查看: 5145|回复: 10
[显卡维修]
自检可以过去。但是不显示图像!
发表于 2013-3-28 13:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块显卡,PCI-E的。插到测试主板上。开机。“滴”的一声。内存过了。看诊断卡代码7F,明显的已经过了。但是就是不显示图像。做显卡芯片BGA,还是一样,是不是该刷BIOS了??
发表于 2013-3-28 13:51:46 | 只看该作者 �
可以试一下,有独显的话可以先点下亮不亮。
发表于 2013-3-28 14:31:48 | 只看该作者 �
感觉刷bios 没用   显卡芯片坏了 或者显存坏了
发表于 2013-3-28 16:52:18 | 只看该作者 �
还是先检测一下有没有电压吧?再确定接下来的故障。
发表于 2013-3-28 18:04:41 | 只看该作者 �
能认到显卡说明供电都正常,不显示查一下显卡VGA接口的13   14脚线路.
点评
同意楼主: 5.0
这个不查是不行地,好好查下,别1、2、3脚也查下。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-29 14:09
同意楼主: 5
正解  发表于 2013-3-29 02:55
发表于 2013-3-28 18:45:49 | 只看该作者 �
没供电你怎么做桥怎么刷bios都不会好的,
发表于 2013-3-29 11:10:31 | 只看该作者 �
    ACT08  5V供电  BIOS    VGA 13 14 脚   老跟 GPU 过不去
发表于 2013-3-29 11:50:19 | 只看该作者 �
可能是显存坏掉了。。。
发表于 2013-3-29 13:20:21 | 只看该作者 �
测下显卡的行场信号有没有到74芯片
发表于 2013-3-29 14:05:39 | 只看该作者 �
不懂,来学习学习。
发表于 2013-3-29 14:09:51 | 只看该作者 �
