查看: 7989|回复: 51
[显卡维修]
显卡花屏怎么办
发表于 2013-3-27 17:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一个NVIDIA  GeForce  7300GT显卡花屏了,芯片用热风枪吹过还是这样子,看哪位师傅知道是什么原因,还能不能修好?
发表于 2013-3-27 17:24:22 | 只看该作者 �
显卡加焊下应该就行啦  不行的话就重做
发表于 2013-3-27 18:17:01 | 只看该作者 �
直接换显卡
发表于 2013-3-27 18:31:44 | 只看该作者 �
显卡 供电稳不稳定 以及显存
发表于 2013-3-27 18:48:01 | 只看该作者 �
用热风枪加焊~~~ 恐怕火候不到位吧~~ 如果有BGA 最好是 上BGA 看看~~~~
发表于 2013-3-27 18:55:34 | 只看该作者 �
直接换改良的吧,
发表于 2013-3-27 19:04:28 | 只看该作者 �
我不是专业的,用的几十元一个的热风枪吹了一会会,估计2分钟吧,冷却后装上还是老样子。
发表于 2013-3-27 19:23:51 | 只看该作者 �
上BGA
发表于 2013-3-27 19:27:23 | 只看该作者 �
你不是专业的,最好的办法是找专业的去呗,反正现在的行规是修不好不要钱,修好了你也就知道是什么问题导致这样的了,省的在这里问不清楚,呵呵
发表于 2013-3-27 19:42:31 | 只看该作者 �
直接换改良的..加焊最多管2个月。还是换了好
发表于 2013-3-27 19:42:58 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2013-3-27 19:27
你不是专业的,最好的办法是找专业的去呗,反正现在的行规是修不好不要钱,修好了你也就知道是什么问题导致 ...
让你见笑了,这样的显卡能修好最好,修不好就算了,拿到专业的那里的那里去修我也没有时间,再者路程太远不划算了。
发表于 2013-3-27 20:12:17 | 只看该作者 �
xww1973 发表于 2013-3-27 19:42
让你见笑了,这样的显卡能修好最好,修不好就算了,拿到专业的那里的那里去修我也没有时间,再者路程太远 ...
没BGA你你能修好?土炮你技术也不到家
发表于 2013-3-27 20:18:03 | 只看该作者 �
花屏也不是 上BGA 就好了 其他电路供电也会这样的 一般显存 都不怎么容易坏的
发表于 2013-3-27 20:20:44 | 只看该作者 �
拿 BGA做 直接换也行
发表于 2013-3-27 21:17:40 | 只看该作者 �
我有一片9800GT,黑将版,CT1G的,以前花屏用热风枪吹过两次能正常,现在怎么吹都不行了。
发表于 2013-3-27 21:43:28 | 只看该作者 �
几十块的风枪?电吹风?
发表于 2013-3-27 22:29:52 | 只看该作者 �
再试试重植芯片试试,应该问题不大。。。
发表于 2013-3-27 22:51:16 | 只看该作者 �
你吹那一会还不如它自身发热的温度高呢,要是真核心虚焊的话要上BGA,先查查供电显存之类的吧,这简单点
发表于 2013-3-28 09:44:49 | 只看该作者 �
做这个还是要用BGA的
发表于 2013-3-28 10:15:20 | 只看该作者 �
用专业软件检测一下吧?看是显存问题还是GPU得问题?
