楼主: xww1973
[显卡维修]
显卡花屏怎么办
发表于 2013-3-28 11:21:32 | 只看该作者 �
在GPU周围涂上助焊膏,用热风炝慢慢加热,让助焊膏流入芯片里面,估摸差不多进入完全,然后再加热芯片几分钟。这样子应该能有效果。我这样子就加焊好一个跟你这个花屏差不多的7600GT。你也这样试试看行不行。
发表于 2013-3-28 22:51:48 | 只看该作者 �
上BGA加热看看
发表于 2013-3-28 23:10:59 | 只看该作者 �
LZ   要想彻底解决就只有换新版本显卡  不行修好卖掉算了
发表于 2013-3-29 08:02:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 08:20:16 | 只看该作者 �
加焊也就能用二个月,还是换显卡吧。
发表于 2013-3-29 11:12:27 | 只看该作者 �
  要想修好也不难, 但起码你要练习好基础功,不过你的设备太差,基础又不好, 只有用时间来堆积
发表于 2013-3-29 14:17:38 | 只看该作者 �
就拿着卡先练练手吧。我也有块花屏的卡,打算练手用了,呵呵
发表于 2013-3-30 10:05:01 | 只看该作者 �
有时候内存也会出现花屏的
发表于 2013-3-30 11:53:09 | 只看该作者 �
用BGA加焊下   芯片要推动哦
发表于 2013-3-30 12:38:06 | 只看该作者 �
7300GT???看看显存是不是三星的,如果是,多数是显存自身不良的,,这个是通病,需要全部换
发表于 2013-3-30 12:50:55 | 只看该作者 �
在DOS下花屏不,如果也花,可能是显存有问题,不妨也吹下看看。。。。。。。
发表于 2013-3-30 14:31:37 | 只看该作者 �
谢谢楼上的师傅们,由于本人技术问题,显卡彻底报废了。被热风枪吹爆了,下回注意点。
发表于 2013-3-30 14:35:30 | 只看该作者 �
RE: 显卡花屏怎么办-------------已解决
下回多努力。
发表于 2013-3-30 15:04:19 | 只看该作者 �
问题比较复杂
发表于 2013-3-30 15:04:56 | 只看该作者 �
显存、GPU都有可能有问题
发表于 2013-3-31 09:42:10 | 只看该作者 �
风枪的温度没有达到,如果你用BGA或许已经好了。
发表于 2013-3-31 10:39:23 | 只看该作者 �
花屏!这你先换台显示器排除显示器问题!若显示器没问题那就看显卡!如果是集成的可以买可独立显卡插上,本身独立显卡的清洁插槽和和接口!到现在问题没解决只能换显卡了
发表于 2013-3-31 17:13:21 | 只看该作者 �
这种现象我一般直接干显存芯片。
发表于 2013-4-1 11:31:58 | 只看该作者 �
可能有一片显存坏了。
发表于 2013-4-1 12:01:29 | 只看该作者 �
不是虚汗就是显存O了
