查看: 5655|回复: 5
[主板维修]
W83系列的芯片代换问题
发表于 2013-3-25 11:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83这系列好象有好几个后面的型号,象321G 310G之类的,是不是W83系列都可以通用代换呀。。求高手回复。
发表于 2013-3-25 13:52:48 | 只看该作者 �
W83 我这还真不好找  这个一般都是用在  比较杂牌主板的  内存供电 和桥供电   无法代换
发表于 2013-3-25 11:45:30 | 只看该作者 �
不能. 有一种好像是底下接地的.
非要代的话,对比一下图纸吧.
发表于 2013-3-25 12:18:37 | 只看该作者 �
321  和   310   是完全两种不同的 八脚
W83 是不能代换的  如果非要改 只能用RT八脚改电路   论坛里有更改电路的相关帖子
发表于 2013-3-25 12:37:15 | 只看该作者 �
W83很容易找到,用不上代换吧?
321与320引脚和功能都不同!
发表于 2013-3-25 12:49:54 | 只看该作者 �
不能代换。
