查看: 3984|回复: 8
帮看一下,这个温控风扇芯片是什么?
发表于 2013-3-24 11:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个打磨芯片U1是NZXT Crafted Gaming ARMOR机箱上的温控风扇电路中的芯片,有两个控制风扇速度旋扭,共4路风扇可调速。
是什么呢?
发表于 2013-3-24 13:16:09 | 只看该作者 �
有可能是比较器
发表于 2013-3-24 13:45:37 | 只看该作者 �
找出供电脚和接地脚,然后查找一下输入、输出脚,与四相比较器对比一下就知道了。
发表于 2013-3-24 14:11:54 | 只看该作者 �
不对 14脚的比较供电和接地在中间
发表于 2013-3-24 22:00:26 | 只看该作者 �
很像可调电阻!
发表于 2013-3-25 00:03:59 | 只看该作者 �
有电感,像是DC-DC变换器,
发表于 2013-3-25 00:05:06 | 只看该作者 �
有电感,像是DC-DC变换器芯片
发表于 2013-3-25 00:05:53 | 只看该作者 �
像是DC-DC变换器{:soso_e100:}
发表于 2013-3-26 10:53:29 | 只看该作者 �
像比较器,,
