查看: 6807|回复: 28
[主板维修]
梅捷SY-AMN5V-RL短路到不跑码的维修
发表于 2013-3-20 15:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到朋友给的一块梅捷 AMN5V-RL主板,说是加电就断电,朋友不要了。今天无事就拿上来看看。
量了下12VCPU辅助供电对地阻值为O,短路了。逐个测量CPU供电管上管的G级-D级的阻值,发现短路元凶,第3相供电上管短路拆除。G级相连的103电阻短路,拆下
更换新的MOS管跟103电阻,测量了下D级对地阻值正常,G级为1000多,比其他2相的G级要高,测量2.2R精密取样电阻,阻值正常,当时没放心上。装上CPU假负载,检测卡插上。短接开关脚-触发,不跑码,复位灯亮.........。看来还有搞头啊。测量CPU核心供电1.5V正常,CPU复位0V不正常,VLDT0.4V不正常。复位针有3.3V,但是短接没反映。看了下电路,VLDT应该由傍边的LM358+MOS管产生,量了下MOS管D级1.84V,G级电压10点多V,S级电压0.4V,明显不正常,果断换掉MOS管
上假负载,检测卡加电,复位灯熄灭,短接复位开关针,复位灯正常闪一下熄灭,果断换上CPU,内存,上电正常跑码。 。
开机不到5分钟自动断电,再次测量12V又短路,刚换上的CPU供电mos管再次烧掉。拆掉烧掉的MOS管直接测RT9605第七脚PWM3的对地阻值还是1000多,从料班里找到一块RT9605换上,在此打下阻值,813.7正常了。
拷机30分钟没在出现问题,此版修复。
参与人数 7下载分 +59 收起 理由
sys2453 + 2
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
海韵之恋 + 10 赞一个!
Fly丶 + 6 赞一个!
石攻玉 + 5 赞一个!
lizhenhe + 6 不错!
本文由 会员205096 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-20 16:00:45 | 只看该作者 �
辛苦啊  修这种故障的板子
换CPU场管 G 1000多久应该换PWM芯片了 自己找事做  发表于 2013-3-28 13:54
这种故障还修不好。还搞个P的芯片级维修啊  详情 回复 发表于 2013-3-27 21:44
发表于 2013-3-20 16:28:47 | 只看该作者 �
梅捷的板子现在装机真不敢用啊
发表于 2013-3-20 16:31:04 | 只看该作者 �
呵呵,早就应该把供电IC也换了的
发表于 2013-3-20 18:06:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-20 19:08:01 | 只看该作者 �
楼主VLDT是什么电压  能说下吗。。
发表于 2013-3-20 19:18:23 | 只看该作者 �
cxn84344076 发表于 2013-3-20 19:08
楼主VLDT是什么电压  能说下吗。。
AM2+假负载上的测试点,应该是总线供电吧。
发表于 2013-3-20 19:41:43 | 只看该作者 �
现在的梅捷主板已经不是当年的梅捷了
发表于 2013-3-20 23:13:14 | 只看该作者 �
楼上说的精妙
发表于 2013-3-21 15:05:52 | 只看该作者 �
梅捷主板,我上段时间都碰到很多这样的主板,但是问题换了MOS管就没有问题了
发表于 2013-3-21 15:36:12 | 只看该作者 �
我以前还修过拆了不短路了,装个新的管子上去,上电又烧了,这种我一般是那块MOSS管加IC全换掉的!
发表于 2013-3-21 20:11:26 | 只看该作者 �
修的很好,不过你这主板成色不敢恭维呀,怕是卖不到几十元钱呀.
发表于 2013-3-21 22:29:53 | 只看该作者 �
不像电源,会炸管!
发表于 2013-3-23 17:24:39 | 只看该作者 �
不是9602a吗 我看花眼了吗
发表于 2013-3-24 13:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-24 15:51:14 | 只看该作者 �
我也有块梅捷的板子没修出来呢
发表于 2013-3-24 16:07:31 | 只看该作者 �
嗯· CPU少了一个1.2 南桥没收到CPU的返回的PG ·桥不发RST
发表于 2013-3-26 19:14:14 | 只看该作者 �
又学到了东西了。
发表于 2013-3-27 10:04:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,问个问题,电阻会短路?
发表于 2013-3-27 14:38:03 | 只看该作者 �
我这有N块梅姐的板子,都修不好, 真不敢用这个牌子了!
