查看: 4838|回复: 3
[主板维修]
联想L-A690跑d0 维修
发表于 2013-3-20 15:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子CPU核心供电ISL6566及相关电路易虚焊,测主板各个单元供电都正常但就是不跑码,建议加焊。另外这个板子不上CMOS电池或电池电压偏低有时候也会不跑码或者跑D0,还有这个板子北桥易空焊,因为平时北桥发热量比较大,长时间工作导致北桥空焊,还有这个北桥易坏
发表于 2013-3-20 15:59:14 | 只看该作者 �
690的芯片是比较容易空焊
发表于 2013-3-20 22:35:01 | 只看该作者 �
AMD的芯片组北桥都爱空焊
发表于 2013-4-7 14:04:49 | 只看该作者 �
楼主。谢谢了   刚才遇到这个问题  我怎么找都没找问题  原来是电池没电了、又学一个经验、谢谢楼主
