查看: 3591|回复: 4
[主板维修]
华硕P5P43TD插电自动开机复位灯常亮!
发表于 2013-3-20 15:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑了下绿线直接到W83627DHG-A 的72脚,71脚3.3V 67脚3.3V点开机键有跳变 68脚3.3V 无跳变  谁能维修思路!
发表于 2013-3-20 15:50:01 | 只看该作者 �
直接把IO换了再说
发表于 2013-3-20 16:00:11 | 只看该作者 �
等待问题解决,学习。
发表于 2013-3-20 23:19:42 | 只看该作者 �
先查全板电压有没有正常
发表于 2013-3-21 09:05:02 | 只看该作者 �
自动开机全板电压正常!IO是W83627DHG-A 我用W83627DHG-P 代换了下问题依旧
