查看: 3473|回复: 3
各位高手帮我看看,是不是集成显卡坏了?
发表于 2008-8-28 00:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的主板是技嘉GA-8IG1000-G,集成显卡,症状是开机后主板可以通电,无报警,CPU风扇转,硬盘用手感觉一下也在转,但是显示器只是黄灯亮,不会变绿。经我检查,内存,cpu都没问题,换了别人的好内存也不行,这是不是说明集成显卡坏掉了?
发表于 2008-8-28 02:55:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你換個電源再看看吧。根本都沒工作
電源沒有問題,就查主板的供電、時鐘、復位
发表于 2008-8-28 03:07:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先换显示器.....集成显卡侧AD线就知道啦!那坏啦呀!
发表于 2008-8-28 03:42:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机后看下CPU有没有温度啊。先确定U没有问题再说别的。电源应没有什么事吧。要不风扇不会转的。要是供电负荷不能达到要求,最少也要能开一会儿机吧!!
