查看: 6023|回复: 8
[主板维修]
ASUS P5G41T-M LX V2 用表笔触一下VRMPWRGD就跑码
发表于 2013-3-18 14:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收到一块ASUS P5G41T-M LX V2无复位,量电压:内存:1.2V、桥:1.5V 1.05V 总线:1.2V  CPU:1.3V 电压都正常,无复位。查VRMPWRGD 3.3V,当表笔触下VRMPWRGD此脚就正常跑码,求思路。
发表于 2013-3-18 14:58:18 | 只看该作者 �
VRMPWRGD信号图片
发表于 2013-3-18 15:12:34 | 只看该作者 �
这个焊点可能有问题啊。你刮开旁边。飞线到VRMPWRGD
发表于 2013-3-18 16:20:21 | 只看该作者 �
问题电压正常、用表测量也是通的
发表于 2013-3-18 16:28:56 | 只看该作者 �
虚焊!或元件不良了
发表于 2013-3-18 23:19:19 | 只看该作者 �
电源芯片加焊一下试
发表于 2013-3-19 21:01:05 | 只看该作者 �
换P_VRMPWRGD相连的那个822排阻。。。
发表于 2013-3-20 10:41:17 | 只看该作者 �
搞定没?
发表于 2013-3-20 10:46:10 | 只看该作者 �
822上啦电阻,华硕通病
