查看: 6712|回复: 6
[显卡维修]
显卡显存供电就是没有?
发表于 2013-3-16 17:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌PCI—E7300GT 显卡,电源管理芯片是RT9259,开机不亮,查核心供电有1.2左右的电压,可是就是没有显存供电。显存供电部分的上管与下管均没有控制电压,RT9259 12V供电正常,显存部分的场管(上)有12供电。更换好的RT9259,均告失败,请高手解答?
发表于 2013-3-17 13:59:10 | 只看该作者 �
你可以查下启动脚有无电压
发表于 2013-3-18 07:57:35 | 只看该作者 �
点评
供电正常与否,需要满足的条件很多,起关键作用的元件也不是一个两个,都要逐一排查的。  发表于 2013-3-18 08:08
发表于 2013-3-18 12:11:20 | 只看该作者 �
   这个有料很好修, RT9259 爱坏,  BOOT 脚  供电 , 开启,  线路短路
发表于 2013-3-18 12:19:09 | 只看该作者 �
先测一下对地阻值吧
发表于 2013-3-18 17:15:59 | 只看该作者 �
心晴 发表于 2013-3-18 12:19
先测一下对地阻值吧
什么对地阻值
发表于 2013-3-18 17:27:40 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
