查看: 1619|回复: 5
技嘉845GL跑25-D3定住了
发表于 2008-8-27 13:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
C1-25-FF-D3就定住了 ,内存条和槽子都检查了,打阻值卡上有两根系统总线一个是正常一个无穷大,其他一切正常。NB上电容有几个阻值在20以下。
PCI电压阻值皆正常
怀疑1,NB
        2,BIOS
发表于 2008-8-27 18:16:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
SMB两条线的阻值应该是一致的,有一个无穷大肯定是有断线或者南桥虚焊。查查看,单纯这个问题与NB、BIOS都没有关系。
发表于 2008-8-27 20:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先把系统总线阻值修一样。依次拆掉IO 时钟芯片看看是否一样,然后再考虑南桥。
发表于 2008-8-27 20:22:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习中,谢谢了!!!!!!
发表于 2008-8-27 21:35:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SMB两条线是连时钟IC和NB的都要查
发表于 2008-8-28 08:23:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在对查线路冒的激情了,自从断了几跟针之后
