- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-28
- 精华
在论上看到很多朋友修E240因为D95280坏了,又买不到好的芯片头痛,本人利用平常diy用电源模块KIW3312改装成功.成本便宜
先把3312拆开分别把电压调高至3.3 5V之后直接接在主板上,试的时候还没接EN1 EN2 装机的时候再接上,mini PCI旁边刚好有空位置就放那地方稍微固定成功。
不啰嗦了直接上图。
有朋友要求详细说明,这里说一下KIW3312改电压 1.8v ADJ脚接地变成3.3V , 3.3V ADJ脚接472和103电阻并联到地变成5V,主板基本没说明改动,主要芯片的几个主要的脚电压都正常。装机的时候弄一块铝片用导热胶和硅酮胶加以固定加大这个模块的散热面积。
补充内容 (2013-3-15 13:21):
KIW3312 两路输出峰值可用达到6A 应该不成问题的
补充内容 (2013-4-28 17:34):
输入输出都要加电容而且电容耐压要够,不然容易烧模块
补充内容 (2013-4-30 13:34):
改造不成功的参考http://www.chinafix.com.cn/thread-644327-1-1.html |
