查看: 45665|回复: 225
联想E520通病的一个解决方案
发表于 2013-3-11 18:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E520   来时待机0.28  拆网卡   0.03几秒后0.00   不触发   查了下资料说这机子有个通病 短接一下ec44脚接地  就可以触发  本来想这是网卡烧了  应该和通病没关系   不过还是试了下   结果真的 触发了   郁闷  烧网卡也烧成了通病   想了想 想不通为什么 好像说和时序有关 有说换35v芯片的  手上没这个  看了些解决办法    果然很有创意    于是决定也用短接的办法   改线路 想了下先要有个拉低信号  我直接用了3.3v输出  然后还要有个拉高的信号   要后于拉低信号出来   我想到了35v电源好信号  思路如图 平时看图 没怎么注意一些元器件标识的画法   画的时候有点别扭  不知道对不对   图中两个N型管  一个电阻     A点接的3.3v电感  B点接的35v电源好 C点接的是ec44脚   图出来之后  就要做了   结果试了下发现一个问题 偶尔时灵时不灵  分析了下  觉得3.3v先出来拉低ec44脚导致ec停止工作而不输出35v开启信号 从而3.3v消失的可能性比较大  反复想了3.3v产生消失的过程     想了个弥补的办法    就是在35v开启信号上加个电容     接地   来缓冲35v开启信号3v_5v_en的拉低   看了下图纸  找了板上的元件   发现r3602没装    正好   补两个电容上去     通电开机几次ok
参与人数 3下载分 +41 收起 理由
天意wx + 6 如果试机后一切正常 那么这2个电容的作用是.
威远科技丶 + 5 支持你 不错
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2013-3-13 13:14:43 | 只看该作者 �
哦   整体确实是改的
发表于 2013-3-11 23:15:55 | 只看该作者 �
这是个办法  E420 E520故障很多哦  电源芯片不良  EC不良 这个方法也不是万能 针对电容放下电就可以开机的管用
发表于 2013-3-11 22:49:52 | 只看该作者 �
和E420一样哦
发表于 2013-3-11 20:49:36 | 只看该作者 �
这个办法还是很好的
发表于 2013-3-11 19:27:43 | 只看该作者 �
电容起个延时充电作用,首先3,3V待机先出来,一出来就拉低EC44脚,随之待机电源管理芯片输出的电源好信号,又拉低了第2个场馆的控制端,是楼主自己想出来的,还是改进的?
发表于 2013-3-11 18:43:31 | 只看该作者 �
其实我觉得电容可能不是关键   我之前把线弄弯了  可能相当个一个电感   不稳定吧
发表于 2013-3-11 18:39:10 | 只看该作者 �
就加两个电容嘛
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
威远科技丶 -5
发表于 2013-3-13 13:30:27 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2013-3-11 18:39
就加两个电容嘛
     是两个电容    最起码人家愿意吧自己努力的结果分享出来  你i呢
补充内容 (2013-7-2 17:53):
加我  QQ  群   大家共同努力,共同进步    42290545 备   注:      维修小菜鸟
发表于 2013-3-13 16:25:03 | 只看该作者 �
我还没有修到这个问题,支持一下楼主,
发表于 2013-3-16 17:17:02 | 只看该作者 �
楼主的电路基础还是不错的。
发表于 2013-3-16 22:00:54 | 只看该作者 �
前几天修过一个东芝的,也是该线,最后点亮之后屏会不定时闪烁,后来在输出端加了两个电容就好了
呵呵
图纸忘记了
发表于 2013-3-18 17:04:40 | 只看该作者 �
图画的真不错  呵呵
发表于 2013-3-18 19:34:02 | 只看该作者 �
看看能否过的了保修期。
发表于 2013-3-18 20:25:47 | 只看该作者 �
这是怎么想到的呢  楼主的思路和我们就不一样 我的方法是直接改线加个开关
发表于 2013-3-22 10:08:56 | 只看该作者 �
呵呵
图 ...
请问是什么机器? 输出端加两个电容   是指的 屏供电吗?
发表于 2013-3-22 10:09:41 | 只看该作者 �
楼主想法不错 就这样又节约了芯片成本呢! 但是不知道是否 稳定! 呵!
发表于 2013-3-22 10:26:29 | 只看该作者 �
楼主的电路基础很扎实 啊,支持
发表于 2013-3-22 11:50:19 | 只看该作者 �
没修过这机器,真电路被你们修改的,好厉害呀
发表于 2013-3-22 16:43:58 | 只看该作者 �
看得不是很明白。我是新手哦
