楼主: z331231314
联想E520通病的一个解决方案
发表于 2013-4-19 17:13:32 | 只看该作者 �
不错学习力
发表于 2013-4-23 16:29:13 | 只看该作者 �
请问楼主:你是一短接EC的44脚到地就会直接瞬间触发还是短接EC的44脚后再按开关就触发?
发表于 2013-4-23 17:49:27 | 只看该作者 �
请问A点下面的那个电阻的阻值是多少?
发表于 2013-4-23 17:53:41 | 只看该作者 �
还没碰到这个机子,不过E420我是碰到了,改了不是很稳定,,
发表于 2013-4-24 11:24:17 | 只看该作者 �
"3.3v先出来拉低ec44脚导致ec停止工作而不输出35v开启信号 ",请问楼主:这个3.3V是3.3V电感上的电压吗?
发表于 2013-4-24 12:41:15 | 只看该作者 �
“3.3v先出来拉低ec44脚导致ec停止工作而不输出35v开启信号 ”,如果按照楼主的分析,EC的44脚电压被拉低为零就会导致EC不工作,那又如何“短接一下ec44脚接地  就可以触发  ”呢?
发表于 2013-4-24 13:03:11 | 只看该作者 �
还有这种事情啊,下次试试看
发表于 2013-4-24 13:31:44 | 只看该作者 �
“加个电容     接地   来缓冲35v开启信号3v_5v_en的拉低 ”,楼主是根据电容自身充放电的原理而这样设计的吗?
发表于 2013-4-24 13:53:21 | 只看该作者 �
如果楼主将A点接3.3V线性电压呢?
发表于 2013-4-24 13:58:15 | 只看该作者 �
如果楼主将A点接3.3V线性电压的话,那即使EC的44脚电压被拉低到零引起EC停止工作从而不输出3、5V的开启信号而导致3.3V电感无3.3V,也不会拉高EC的44脚电压啊?请指教
发表于 2013-4-24 14:01:17 | 只看该作者 �
请问楼主:3、5V的电源好信号是在按开关之前就已经有了吗?还是在按开关之后才会产生?
发表于 2013-4-24 14:07:50 | 只看该作者 �
“然后还要有个拉高的信号   ”,如果不将EC的44脚电压拉高,会怎样?
发表于 2013-4-24 14:08:39 | 只看该作者 �
我觉得那个延时的3,3V可以用一个电容实现,就像IBM的VCC3SW电压一样
发表于 2013-4-24 14:13:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 14:19:24 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-3-11 19:27
电容起个延时充电作用,首先3,3V待机先出来,一出来就拉低EC44脚,随之待机电源管理芯片输出的电源好信号, ...
请问这位楼主:改进后当在按开关时,EC的44脚电压是零还是有电压?
发表于 2013-4-24 14:41:41 | 只看该作者 �
418856377 发表于 2013-3-11 23:15
这是个办法  E420 E520故障很多哦  电源芯片不良  EC不良 这个方法也不是万能 针对电容放下电就可以开机的管 ...
“ 针对电容放下电就可以开机的管用”,对电容放电,啥意思?
发表于 2013-4-24 14:44:26 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2013-3-16 22:00
前几天修过一个东芝的,也是该线,最后点亮之后屏会不定时闪烁,后来在输出端加了两个电容就好了
呵呵
图 ...
是在什么的输出端加电容啊?是供电还是信号啊?
发表于 2013-4-24 14:45:21 | 只看该作者 �
呵呵
图 ...
这机子什么故障?为什么要改线?请这位楼主说得详细一点好吗?
发表于 2013-4-24 14:51:28 | 只看该作者 �
北京青出于蓝 发表于 2013-3-18 20:25
这是怎么想到的呢  楼主的思路和我们就不一样 我的方法是直接改线加个开关
加个开关?能说得详细一点吗?
发表于 2013-4-24 14:55:26 | 只看该作者 �
a295515949 发表于 2013-3-22 10:09
楼主想法不错 就这样又节约了芯片成本呢! 但是不知道是否 稳定! 呵!
这个 问题如果硬要查真凶的话,究竟是EC的问题还是3、5V供电芯片的问题呢?
