查看: 2890|回复: 2
[主板维修]
DELL gG43T-DM1 报警
发表于 2013-3-10 15:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟的维修经验,不知能不能帮到各位,DELL G43T-MD1报内存,槽是3代,经过几个小时的奋斗总算好了,毕竟3代的比较少,发现136脚没有3.3V电压,量了下组织无穷大,这脚应该有几十哦的。跑线跑到内存槽边上的一个小电阻,一边有电压,一边没有,量下组织无穷大把拆下,直接连,组织有了,上电电压也有了,插上内存好了,希望可帮到各位
发表于 2013-3-10 15:48:41 | 只看该作者 �
不错,楼主遇到内存问题就测量内存引脚电压,可以快速找到问题。
发表于 2013-3-10 18:26:56 | 只看该作者 �
3代136脚是哪个电压
