查看: 2240|回复: 5
[主板维修]
V星K9NGM4 开机短路 求解
发表于 2013-3-10 12:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        V星940集成 型号K9NGM4  开机短路        拔掉12供电就不短    我把MOS管和电源管理芯片换了  依然短路   桥应该是好的    我真是没辙了      有没有人遇到这种问题的   给个思路     先谢谢 了
发表于 2013-3-10 13:06:00 | 只看该作者 �
换个CPU试试,或者拿掉
发表于 2013-3-10 13:52:38 | 只看该作者 �
CPU供电短路了没 ,这板子北桥很可能挂了
发表于 2013-3-10 13:53:37 | 只看该作者 �
查CPU供电  百分百 CPU供电短路引起来的
发表于 2013-3-10 14:56:49 | 只看该作者 �
看一下CUP电路的管子短路里没。。。
发表于 2013-3-12 20:40:00 | 只看该作者 �
管子全换了   不是管子的事
