查看: 5900|回复: 7
UPS不能启动。求教
发表于 2013-3-8 16:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台USAOK1000。内置12V小电瓶2只。因容量太小,就拆掉内置电瓶的线,重新外接了两只12V的大电瓶。奇怪,原先都可以启动的,这样外接后,UPS竟然启动不了。线没有接错。是线太长还是什么原因,请老师们指点。谢谢
发表于 2013-3-8 16:37:10 | 只看该作者 �
电瓶电压足够。两只24V
发表于 2013-3-21 10:42:14 | 只看该作者 �
在装上小电源看看还能启动吗,
发表于 2013-3-22 21:00:08 | 只看该作者 �
同意楼上的,你现在可以把原来的电瓶装上看能不能启动,如果能,那么就 是你接线或是电瓶的问题了
发表于 2013-4-18 08:47:47 | 只看该作者 �
你的蓄电池是并联还是串联的,检查电压。
发表于 2013-4-19 09:02:05 | 只看该作者 �
两只12V的蓄电池串联的,电压24V有。难道是这24V是虚电压,电流不够造成不能启动UPS?它原来的两个小电瓶是可以启动UPS的。
发表于 2013-4-19 10:17:24 | 只看该作者 �
会不会是过压了
发表于 2013-4-19 11:14:13 | 只看该作者 �
过压可以肯定不会。向造成这种不能启动的原因,我这种情况,一般会是哪些方面的问题?欠压,过压,还有呢?原来两个小电瓶都是好用的呀。谢谢
