查看: 5503|回复: 8
[主板维修]
技嘉主板3.3V对地短路
发表于 2013-3-6 09:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    测了三块主板,其中两块是好的,都是技嘉的,3.3v都对地短路,不得其解,怎么会这样子呢?清高手解答
发表于 2013-3-6 09:54:41 | 只看该作者 �
我也是遇到这个问题,拆得现在还剩下北桥没有拆了,痛苦
发表于 2013-3-6 09:55:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-6 09:57:50 | 只看该作者 �
摘南桥看下还短不,我最近老修到南桥短的,就喜欢跟南桥耗上了
发表于 2013-3-6 10:33:07 | 只看该作者 �
你们真幸福,我还没有机会修呢
发表于 2013-3-6 10:45:12 | 只看该作者 �
这种是双路供电的  你拆掉内存槽上面那个三极管试试
发表于 2013-3-6 11:18:24 | 只看该作者 �
关键问题两块好的主板上电检测一切正常啊!
发表于 2013-3-6 12:47:26 | 只看该作者 �
对地阻抗是0还是有十几二十几欧姆的电阻?
发表于 2013-3-6 18:35:31 | 只看该作者 �
上面有这样的文章,是IO坏的。
