查看: 7884|回复: 16
电源带负载能力差怎么弄
发表于 2013-2-28 22:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有3个航嘉小风扇的老电源,空载测电压正常,卸下光驱上机就带一个硬盘,进系统打开盘符很慢,有时还出错,换电源就没问题,证明问题就在电源。论坛里找了两天关于带负载差的检修方法,大概是说,查大电容有无300,查输出快速整流二极管,看输出滤波电容。今天没生意手痒痒,拆开弄弄看,希望是电容鼓包哦。拆了3个电源,很无奈没看见鼓包的电容,300伏也都正常,测快速二极管也无异样,头痛的是和其他电源有点不一样,两个控制芯片装在一个小片片上,密密麻麻的,有点头痛,扔回墙角,唉!
发表于 2013-2-28 22:58:02 | 只看该作者 �
电源有毛病不好查,找到毛病元件不好换,所以除了一眼就能看出来的毛病,俺基本上不修电源
发表于 2013-2-28 23:43:14 | 只看该作者 �
没鼓包也把电容换掉。
发表于 2013-3-1 00:03:12 | 只看该作者 �
电源很少修的,除非是没事做了,或是好电源才搞下,一般的电源都懒得动那东西太脏
发表于 2013-3-1 07:36:27 | 只看该作者 �
电源是比较好修的,只是没掌握要领的就觉得难了,另一方面修电源不是能不能卖出去或值多少钱的问题,是弄懂每个电路的原理与信号走向,为学习电路打下基础,这才是为什么修电源的前提。
发表于 2013-3-1 08:01:18 | 只看该作者 �
电容没鼓包,并不能说明电容是好的,电源带负载能力差,一个重要原因是辅助电源+5VSB的两个滤波电容失效,检查办法是让WINDOWS系统进入待机状态或睡眠状态,看能不能恢复过来。不能恢复过来,就是电容的原因(当然主板CMOS电池CR2032要正常这是前提)。
发表于 2013-3-1 10:08:06 | 只看该作者 �
说得很对。一般电源代不起负载时你最先就要考虑5V SB 3.3V  5V  12V  这几组电源的电容,在工业电脑和家用电脑中这几组电容失效的最多,一般情况换掉都能排除故障!希望能给于帮助
发表于 2013-3-1 13:24:23 | 只看该作者 �
负载能力差,有时是开关管引起的,一般电源用13007,13009的比较多
发表于 2013-3-5 16:15:26 | 只看该作者 �
ATX电源 原理并不复杂, 就一副电源加一主电源组成  ,还有的是单纯一开关电源,和转换效能有关系,  很简单的 ,我经手修的电源有好几百个了,基本网吧电源修的多,也修过服务器的电源, 基本上换电容多
发表于 2013-3-10 09:56:08 | 只看该作者 �
收一个好的才15块,.卖一个坏的0块
发表于 2013-3-12 11:26:45 | 只看该作者 �
一般电容和元件虚焊的多
发表于 2013-3-15 23:40:55 | 只看该作者 �
电源的额定功率和带的系统匹配吗?如果不超过额定的一半,建议楼主先换5v和12v输出的滤波,不要考虑是否鼓包,一般不是失容就是gsr太大。
发表于 2013-3-16 10:18:00 | 只看该作者 �
首先弄清是那一块引起的,可以局部换件调试,找出问题的部位就好修了。
发表于 2013-3-18 19:02:56 | 只看该作者 �
有人能总结下带负载能力差可能的原因吗,这种故障实在难修。。。。
发表于 2013-4-10 14:47:16 | 只看该作者 �
电源电路的整体内阻变大也会导致电源带载能力差,如果是 这种情况那就很难修复,因为它是元器件的离性故障,查电源初级过流检测电路 有时可排除故障
发表于 2013-4-10 17:53:25 | 只看该作者 �
我还是比较支持你在没有事的时候修修电源。千里之行始于足下。。。
发表于 2013-4-10 18:55:46 | 只看该作者 �
负载能力差,一般应该是电容变质或开关管变质,当然电路检测控制管变质也有可能
