dell 1320 开机5声报警已解决
may52129
2013-2-28 09:33
dell 1320 开机5声报警已解决
dell 1320 开机5声报警,dell售后说是时钟问题,果断加焊晶振和时钟芯片,问题解决!
狼图腾
2013-2-28 09:43
加焊后能用多久
pippo
2013-2-28 11:45
这样也可以,反正现在戴尔的机器无故报警的机器还是蛮多的
一林在线
2013-2-28 11:51
学习了。。。
老情歌
2013-2-28 12:59
我昨天也修一台,是加焊显卡就可以
pepsi1105
2013-2-28 16:03
DELL的报警比较多
philzf
2013-2-28 18:05
这也算秒杀
haijunyueyue
2013-2-28 18:20
太给力这钱赚的舒服
773039011
2013-3-15 14:43
是真的 ?我这是时而报警时而没声音
电子技术员
2013-3-17 08:10
真的假的?不敢相信啊。。。
weikissv88
2013-3-17 09:27
DELL机器 报警好像 没有说 是时钟的问题。 只有说是显卡吧。
huo1032095853
2016-5-19 10:41
看了楼主的帖子,试了一下,竟然好了,感谢楼主
学诚电脑店
2016-5-19 11:18
不是电子问题么,,,,5声报警。居然是时钟呀,售后说的估计是通病呀
光伟1
2016-5-19 12:27
DELL 有这个通病.有很多是主板电池没电
王志佳
2016-5-19 12:33
估计是通病了,DELL售后都会修了
laochu
2016-5-19 13:00
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
懒洋洋的小卷毛
2016-5-19 13:22
换了不就好了吗,一了百了
本元电子
2016-6-13 16:08
我有一台不插内存报警,插内存不显,应该是过了内存,准备焊显卡
阳磊
2016-6-13 16:10
不错的经验,上次有一台没修好
韩东
2016-6-30 22:40
我有一台报警4声的,有时显有时不显,加焊了显卡还没好,明天刷下bios试试,大家帮我指导一下
limingyue
2016-6-30 22:57
问了售后,时钟芯片导致的
ptmanager
2019-9-17 18:10
DELL开机报警专题:
https://www.chinafix.com/zt/16000-1.html
cbxwer
2019-9-17 22:41
这是经验 记住了 以后遇到省时间
