查看: 2769|回复: 8
主电源维修
发表于 2013-2-26 09:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也有一个和你一样的电源,是被雷击坏的,打开一看,里面完好,辅助电源正常,主电源不起动,毛病大吗?
发表于 2013-2-26 10:00:11 | 只看该作者 �
你看下+5sb ps-on正常不?在跟PS-ON加一个信号看主电源能工作不。一般被雷击的电源重点多查下稳压电路!
发表于 2013-2-26 12:33:12 | 只看该作者 �
康舒API6PC05 3843集成块3脚6脚无电压
那7脚电压正常吗?8脚电压正常值为5V。  详情 回复 发表于 2013-2-27 13:03
查3843供电脚的控制三极管 短接一下控制三极管EC极,看主电压是否有电源输出。 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-621588-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-2-26 12:55
发表于 2013-2-26 12:55:06 | 只看该作者 �
这是一个危险动作,我一个电源就这样短了一下,立刻烧了MOS。。。  发表于 2013-2-26 20:26
发表于 2013-2-26 18:56:47 | 只看该作者 �
详细出处参考怎么打不开呀
补充内容 (2013-2-27 07:57):
7脚供电端只有3.8V,那个三极管是啥管子,上面标有1p后面还有一个横着的p
这是个一般的控制三极管 是控制IC供电来控制主电压输出。可以短接的  发表于 2013-2-27 12:06
发表于 2013-2-27 13:03:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-27 16:28:49 | 只看该作者 �
只有7脚有3.8V,其它都无电压,控制供电的三极管分别是3.8V,4.4V和13.1V
发表于 2013-2-27 18:38:15 | 只看该作者 �
不要同交流电。用一直流可调电源调至10V电压,然后在正极顺向串接以1N4007,再把该电压加至3843的7脚与地之间,测第8脚应该为5V电压。这种测试法保证你不会坏MOS管。
发表于 2013-2-27 18:43:49 | 只看该作者 �
电源进入保护状态时,保护电路会拉低3843的第7脚电压,使之不能上电。贸然短路三极管,使之强行上电,电路故障并没有排除,故很容易烧毁MOS管。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
雷动九天 + 2 淡定
