查看: 1103|回复: 5
初学者请教
发表于 2008-8-24 10:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块至达845主板 CPU风扇长时不转 造成主板故障  现为RSET灯长亮 CPU没有供电 有两个集成块 RT9602  RT9241B是不CPU供电集成块 呀 请指教维修方法
发表于 2008-8-24 10:35:32 | 只看该作者 �
CPU没有供电要查CPU供电电路!!!!
发表于 2008-8-24 10:35:55 | 只看该作者 �
复位灯常,先查除CPU外其它部分的供电,再查时钟部分。
发表于 2008-8-24 10:47:03 | 只看该作者 �
连9241和9602这么基础的东西不知道,建议你好好看资料再动手,否则会扩大故障的。没有必要的基础就下手修,结果越修故障越多,这是许多人的教训。
发表于 2008-8-24 11:30:01 | 只看该作者 �
回复 #4 徐金良 的帖子
CPU已经换过 是好的
发表于 2008-8-24 11:31:42 | 只看该作者 �
CPU旁边4个场管 每只只有12V电压 其它2个脚都没有电压
