查看: 3369|回复: 5
W83310-R243708 8脚芯片是做什么用的
发表于 2008-8-23 15:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主板 内存供电不对 发现W83310-R243708 8脚芯片 电压输入没有 芯片电压是3.25V  我用一个二级管代替后 电压正常 但是测试卡跑D3
请问这个芯片用什么可以代替
发表于 2008-8-23 19:37:33 | 只看该作者 �
在这个上是内存供电管理。3脚是参考电压
发个pdf给你
W83310S-R.pdf (228.44 KB, 下载次数: 243)
发表于 2008-8-23 20:35:30 | 只看该作者 �
转DDRVTT电压啊,
发表于 2008-10-4 16:15:16 | 只看该作者 �
回复 #2 王大修 的帖子
用啥可以代换 我的怀疑坏了 不加这个配件内存2.5电压正常 加上以后电压下到2.3
发表于 2008-10-4 16:19:59 | 只看该作者 �
W83310S-N跟这个是不是脚位一样的
发表于 2008-10-4 17:04:52 | 只看该作者 �
这是供内存的参考电压1.2V的
