设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
新手请教台达电源DPS-250AB-28A问题
返回列表
查看:
7299
回复:
14
会员202834
会员202834
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2013-2-20 14:19:04
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本人有一台达电源 型号DPS-250AB-28A
该电源接入电脑后按下电源开关 电源风扇不动作。
将电源插下 使用绿黑短接法 进行短接 风扇正常转动,电源个接口电压正常。
请问这种情况一般是那个部件出了问题呢?
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
这是品牌还是杂牌电脑
顶晟科技 DS2009 V1.2 I5-1145G7 bios
电竟电脑
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗
求图纸
西部数据2T移动硬盘摔了一下,指示灯不亮,拆开发现是原生USB板,怎么测盘体好坏
三星840 PRO老盘突然不认,短接进ROM无反应,有必要上PC3000吗
牛半仙Mac维修辅助工具
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员202834
会员202834
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2013-2-20 14:23:20
只看该作者
电源拆开后 发现里面电器元件没有 脱焊 电容没有鼓包 主要保险部分没有烧毁 烧焦现象
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员356269
会员356269
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2013-2-20 14:32:10
只看该作者
你确定是电源问题么?是电源问题就检查待机电压,一般为初级功率管功率不足
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202834
会员202834
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2013-2-20 14:38:58
只看该作者
是的 电脑换了一个电源就好使了, 因为是一台dell 薄机器 电源是专用的 所以只好想办法修
还能给一些具体的步骤么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202834
会员202834
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2013-2-20 15:26:29
只看该作者
初级开关管
两只一样的 是1 3脚直通(蜂鸣档测得) 独立大的那只也是1 3角直通 没有脱机测量 是他们的毛病吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202834
会员202834
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2013-2-20 15:56:11
只看该作者
绿线有5v电压,大电容是200v 560uf通电电压158v 短接后风扇常转不停,带负载无法通电风扇也不赚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202834
会员202834
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2013-2-20 16:06:06
只看该作者
灰色线无电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员470952
会员470952
当前离线
积分
521
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2013-2-20 18:18:28
只看该作者
PG无电压自然不能正常开动电源,带负载无法通电是指带一个光驱也不能启动吗?空载输出的三个电压有没有那个电压异常呀?如果没有就试换一下大电容和检查一下二个大电容的电压是否平衡,有异常就修复直到出现PG电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1366
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2013-2-20 20:27:47
只看该作者
测一下PG电压为多少,如无,则是电源内部芯片问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202834
会员202834
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2013-2-21 09:06:08
只看该作者
短接 绿色黑色线后 绿黑的电压变为零v 灰色线电压5v 其他部分电压正常 挂载一个光驱光驱可以正常出仓有电 为短接绿黑线时候 灰色是 0v
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202834
会员202834
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2013-2-21 09:08:50
只看该作者
带机紫色线有5v电压 在为短接的情况下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202834
会员202834
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2013-2-21 09:57:28
只看该作者
短接黑绿线后大电容是平衡电压158左右(+ -1v)
电源短接后只外接一个光驱 光驱可以正常工作sata供电
电源接入主板 按下开关键风扇不转,短接黑绿风扇也不转没反应
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202834
会员202834
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
13
发表于 2013-2-25 07:50:22
只看该作者
紧急求救
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员704739
会员704739
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-20
精华
狗仔卡
14
发表于 2013-3-23 14:33:27
只看该作者
你量下你的主板上各电压有没有短路的先
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员477383
会员477383
当前离线
积分
427
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2013-3-23 17:09:41
只看该作者
DELL的东西就是不好修,我建议还是找个有水平的店去修吧。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
液晶电视维修
≡站务|申诉≡
安卓手机维修
维修员招聘求职
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
