查看: 8378|回复: 6
ATX电源串的灯泡一闪一闪,有电压输出,怎么回事?(拿掉串的灯泡就好了)
发表于 2013-2-17 22:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HS8108B芯片,串的灯泡100w,在12v输出位置接一个55w的汽车远光灯泡做负载,接的负载能正常亮,但是这个负载同串的保险灯泡一起,一会闪一下,一会闪一下,有规律的,大约4-5秒闪一次,这是什么原因呢?
将串的保险灯泡取下,接这个55w的负载,直接无输出,是不是过流保护?
已解决,应该是串的灯泡太大,导致被分了太多电压,使后面的电压达不到启动电压,所以有打嗝了。
另外一个问题:
我设定的12v输出电压,但是接到55w灯泡后,再测电压即降到11v,设定到11v,再测电压降到10v,设定10v,测电压降到9v,这是什么原因呢? 难道是电流表(机械表)分压了?
发表于 2013-2-19 09:15:26 | 只看该作者 �
就12V这一个回路电压下降呢,还是别的电压(空载的+5V、+3.3V等)也一起下降?
发表于 2013-2-19 19:10:29 | 只看该作者 �
我已经把5v和3.3v的肖特基取掉了,所以测不到5v和3.3v有没有压降。
不过我估计应该是电流表分压了。
发表于 2013-2-19 20:47:12 | 只看该作者 �
什么牌子的电源,带主动PFC吗?
发表于 2013-2-19 21:22:36 | 只看该作者 �
不过我估计应该是电流表分压了。
串了电流表?测一下电流表前端电压或电流表两端压降不就知道了吗?
发表于 2013-2-21 23:23:38 | 只看该作者 �
有道理,简单的东西往往容易忽略给忘记,唉
发表于 2013-2-21 23:24:44 | 只看该作者 �
蛛儿飞飞 发表于 2013-2-19 20:47
什么牌子的电源,带主动PFC吗?
还主动呢,被动的都是一个铁板坏,板下面直接串过去了,现在的电源,唉,全部都造假。价格恶性竞争。
