查看: 2437|回复: 5
[主板维修]
M2N-E跑C3掉电
发表于 2013-2-16 10:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测触发排针电压为0.65V,测75 76 72 71各脚电压开机瞬间都正常,开机自动触发,跑C3掉电,如要在次触发要在断电或加一个高电平才可在触发,检查过CPU  内存.有没有确定问题的好方法?
发表于 2013-2-16 11:10:00 | 只看该作者 �
我修过一片是内存滤波电容鼓波漏电造成的掉电,换过两个6.3V 1000U的电容就好了.
发表于 2013-2-16 11:20:36 | 只看该作者 �
显然待机触发电压不正常;检查待机电压产生电路
发表于 2013-2-16 11:42:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-16 11:44:42 | 只看该作者 �
检查待机触发电压和内存
发表于 2013-2-16 12:19:00 | 只看该作者 �
C3代码是内存未过,查内存及相关电路
