查看: 3666|回复: 3
[主板维修]
V星MS-7615(C61)裸板复位正常,开机关机也正常,加上CPU显卡内存就直接上电然断电
发表于 2013-2-15 23:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7615(C61)裸板复位正常,开机关机也正常,加上CPU显卡内存就直接上电然后断电,再按开关就没反应了
测了一上CPU假负载测主供电0.87V   VLDT2.5V  复位也有电压 就是时钟没电压
内存1.8V别的地方不会测,点复位也正常   裸板就会测这些了
加上内存、CPU、显卡就直接上电,然后然个五秒左右就断电,再按开关一点反应都没有了
我想问一下这块主板有什么维修方法,我是新手,有的还不会测,CPU时钟在假负载上也能测吧
怎么会没有呢,应该是主板保护了,还是ATX电源保护了?  裸板桥也有点温度的
就知道这些了,祝大家过年好,2013生意兴隆
发表于 2013-2-15 23:04:01 | 只看该作者 �
呵呵希望高手指点一下我
发表于 2013-2-15 23:28:11 | 只看该作者 �
糊涂啊,不好建议什么了
发表于 2013-2-16 08:30:40 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}根据你说的情况一切都正常啊。。C61的高高桥 啊  V星的刷bios啊,,
