查看: 4842|回复: 13
[主板维修]
XP能工作,w7不能启动是主板问题吗?怎么查
发表于 2013-2-14 15:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5PL2主板,串口硬盘,做的XP W7双系统,一直工作正常,昨晚开机进W7就停在正在启动WINDOWS上硬盘灯也不亮了,进启动修复也修不了,安全模式也启动不了,进XP可以正常工作,不知是否是主板的问题,要怎么查,敬请各位大师赐教(好象并口接硬盘也识别不了,还有在之前就有过PE工具盘(如电脑店之类的,刻盘和UD)大多数主菜单上工具启动不了,只有如W7精简PE,和内存检测能启动)
发表于 2013-2-14 16:15:08 | 只看该作者 �
不可能是主板问题 据我的判断WIN7系统问题的可能性大
发表于 2013-2-14 16:22:06 | 只看该作者 �
XP都好用,那一定就是WIN7系统的事
发表于 2013-2-14 16:28:57 | 只看该作者 �
没错 win7出问题了
发表于 2013-2-14 16:42:36 | 只看该作者 �
修改硬盘模式
发表于 2013-2-14 16:51:20 | 只看该作者 �
格掉系统盘,重装
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-15 13:07
发表于 2013-2-14 19:16:12 | 只看该作者 �
硬盘格式,你看看是不是开了achi
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-2-14 19:52:58 | 只看该作者 �
WIN7坏了,重装、
发表于 2013-2-14 20:51:52 | 只看该作者 �
觉得7楼的观点值得关注,修改硬盘模式为IDE。
发表于 2013-2-14 21:13:00 | 只看该作者 �
应该是软件的问题;不会是主板的问题;建议进行双系统修复,应该是WIN7系统启动程序的问题。
发表于 2013-2-14 21:49:27 | 只看该作者 �
修改硬盘模式:XP-IDE Win7-ACHI
发表于 2013-2-15 09:12:41 | 只看该作者 �
估计是win7系统的问题
发表于 2013-2-15 13:02:38 | 只看该作者 �
WIN7系统装一下
一般要是板子问题
都应该不好
发表于 2013-2-25 17:14:07 | 只看该作者 �
好了,是硬盘模式的兼容问题
