查看: 10047|回复: 50
[笔记本]
年终了,修一台进水联想G460验证下自己的水平
发表于 2013-2-8 18:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
     自12年8月31号从讯维毕业回来,中间在以前的店里做了2个月,11月自己开店以来也修过不少笔记本了,说句实话刚开始心里还是没底,怕自己修不好,想想再厉害的师傅也是从生手开始的,自己给自己打了气,于是就接活了。不过至今我接的机子修复率还是不错的,除2台进水的没修复,在就是不跑马的几台没好,大大小小也修好了50多台了吧,(我修的大部分是同行拿来的,直接跟客户的不多,也就说3成多吧)。自己感觉修不跑马的还是不行,没什么思路,另外也没买波波,测不到关键的波。
     昨天,一同行拿一联想G460说是进水开机不起了叫看看,还说换板要多少钱,我看了看机子是I3的,说了句1000多吧,同行回答恩,客户拿其他的地方也是说要这么多。我心里一阵哆嗦,二修机啊!同行说只是看了看就说要换版就没修了,NND还好没动过,(不过心里还是不报什么希望,呵呵。)于是机子留下人走。
     昨天事情多只拆出板子,今天一早看板子上面进水的地方不多,洗净上BGA拷了半小时后上电00,没待机,板好LA5751找图,恩,还好找到了,测大电感阻值正常,测公共点电压18.8,OK。恩,保护隔离过来,看来没大短。没待机应该是没待机电压出来吧,看图测PU2供电OK,VL只有0.6,哈哈,测EN_LDO也是0.6,明显不对,应该为高才能开启线性。(VL对地电阻正常,)
补充内容 (2013-2-9 16:03):
下午今天弄好了,请到7楼!
补充内容 (2013-2-9 16:04):
是下文今天弄好了请到7楼,呵呵,打错字了,文采不好请原谅!
点评
虽然没啥细节,但是发帖精神可佳~~ 谢谢分享  发表于 2013-2-25 12:20
评分
参与人数 5下载分 +90 收起 理由
li191810 + 10 赞一个!
生命如水宁静 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 淡定
月饼 + 30
guofenren + 10 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员410391 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-2-8 19:38:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没写完啊,修好了么
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-2-8 20:44:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了吗  是什么问题啊
发表于 2013-2-8 21:00:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么只写了一半?
发表于 2013-2-8 21:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么东西只有一半的呢   是修好了呢  还是没有修好来求助的呢?
发表于 2013-2-8 21:04:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还来个请的下回分解。。。。。。。。。。{:soso_e103:}
发表于 2013-2-9 16:01:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
      各位不好意思,昨天很晚了,今天继续,呵呵!
     由图看出是VS提供高电平给EN_LDO做开启的,于是找VS原点,结果是正常的。因为是进水的机子怀疑是线路断了,从芯片的4脚跑线路发现一个测试点腐蚀了,直接飞线,(本人不知道涂鸦,腐蚀点在图右上方黄线的正下方白色处)
    通电0.018好了 ,待机出来了。按开机键跑的0.52,应该是缺电压,测各大电感电压正常,CPU电压0.7大致无问题,看看其他的辅助电压吧,测到PU6的1.8V时只有0.6,哈哈问题出来了,看看PU6工作条件,1脚没供电,恩,1脚是+3VS提供的,找这个电压的出处是U4把+3VALW转换过来的,测U4 5-8 电压正常,但G无电压,该电压是由SUSP控制Q9来控制U4,而SUSP同时控制很多电压的开启,比如+1.1V_VCCPP,而实际测的+1.1V_VCCPP是正常的,而且电流已经上到0.5证明SUSP开启电压已经发出来,在结合到该板是进水板,应该是线路断线的缘故吧,于是只好放大镜仔细看看进水的地方的线路了。
功夫不负有心人,终于有让我找到2个腐蚀的地方了,呵呵!看图!(此中间还是有点插曲的,2点并不是一下全部找出的,是先找到一个点,开机电流没变,但有一个电压出来了,后来再找到的另一个点)第一张的腐蚀点在1045字的下面白色的点,第2张是在Q16的左边一个灰色的点。
把以上腐蚀的地方飞线后,开机电流一路小跑到1.3,恩,接上屏,LOGO出来了,该机修复。
       最后祝大家新年快乐!
发表于 2013-2-9 22:43:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不错,很细心
发表于 2013-2-10 01:25:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一直在工作没给自己放假么?
点评
呵呵,兄弟倒是想啊,可惜要养家糊口啊!  详情 回复 发表于 2013-2-13 10:23
发表于 2013-2-13 10:23:40 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2013-2-13 15:19:36 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不错,分析有条有理,希在新的一年里能修出更多的故障机。
发表于 2013-2-13 20:28:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
其实进水还是要细活
发表于 2013-2-13 22:08:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修得不错,我是7月从基地出来的,比你早一个月,但开店以来修的本不多,请问你同行的生意是自己去跑业务得来的还是他们自己找上门的。
点评
原来是这样,看来要混好人际关系,还得混时间长一点,大家熟了才会拿来修。  详情 回复 发表于 2013-2-14 23:06
我基本上是跟他们打招呼,他们就先拿一两台试下能不能修,然后就长期合作了。当然也有修了一次不来的,还有一个原因就是我在这个电脑城从07年待到现在了,不说全部关系好,至少是都熟吧!另外给同行修就是个长期合作  详情 回复 发表于 2013-2-14 10:49
发表于 2013-2-14 08:34:42 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不错,值得学习
发表于 2013-2-14 09:31:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错,刚开店生意就这么强,无可限量呀!
发表于 2013-2-14 10:49:04 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
guofenren 发表于 2013-2-13 22:08
修得不错,我是7月从基地出来的,比你早一个月,但开店以来修的本不多,请问你同行的生意是自己去跑业务得来 ...
我基本上是跟他们打招呼,他们就先拿一两台试下能不能修,然后就长期合作了。当然也有修了一次不来的,还有一个原因就是我在这个电脑城从07年待到现在了,不说全部关系好,至少是都熟吧!另外给同行修就是个长期合作,利润不高的!
  我个人觉得生意还是得自己多跑,最后祝你生意兴隆!
点评
看来要得到同行的认可,也要混久了才行啊。谢谢你,也祝你生意兴隆,你在电脑城应该好一点,我不是在电脑城的,量不大。  详情 回复 发表于 2013-2-14 23:09
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2013-2-14 17:01:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛呀  秒杀呀
发表于 2013-2-14 21:47:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
分析了,挺细的
发表于 2013-2-14 21:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
按照顺序查一般没问题
发表于 2013-2-14 23:06:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
