查看: 1222|回复: 3
杂牌845GL无复位
发表于 2008-8-21 16:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GL主板,。上假负载测得核心电压1.75V.时钟电压0.40V.复位 电压0.4V.PG信号0.36V..上478测试灯座.比别的板多出了两个灯不亮...用热枪加热CPU座还是一样.请教是那个地方出问题了?
发表于 2008-8-21 16:17:52 | 只看该作者 �
845GL\V的主板一般内存和北桥的供电容易出问题,
发表于 2008-8-21 16:21:26 | 只看该作者 �
PG信号经过门电路进南桥,再由南桥发出。现在一般门电路集成在南桥里面 所以直接找南桥。但你的前提条件要满足,供电和时钟
发表于 2008-8-22 00:37:23 | 只看该作者 �
复位 电压0.4V.PG信号0.36V..上478测试灯座.比别的板多出了两个灯不亮...这主要是不是在桥那边过来的?
