查看: 4273|回复: 16
求助技嘉主板不加电!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-22 10:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          一客户拿过来一技嘉主板 845的。原来是自动加电。把IO换过以后就不加电了,后来把原来的IO换上去以后还是自动加电。到最后还是没有修好 IO 型号是IT8712F-A 请问一下 技嘉主板是不是有它自己的IO 啊。为什么换其它型号的都不行呢!! 查绿色5V只有2V 电压。IO 换了三个都不行,拿一技嘉主板上的IO换上还是不行   请问老师们这应该是哪的问题啊。会不会是南桥出问题了啊!!!!
发表于 2007-5-22 10:31:13 | 只看该作者 �
测量3VSB是否对地短路,估计南桥面大.
发表于 2007-5-22 15:47:03 | 只看该作者 �
      量了一下,南桥也没有对地啊,电压一切都正常。但是就是不加电,象这样的板子IO是不是只可以用在这一种板子上啊
发表于 2007-5-22 19:47:55 | 只看该作者 �
专用I/O我没有见过,学习中
发表于 2007-5-22 19:49:07 | 只看该作者 �
这个主板用的可能是8712GB
发表于 2007-5-22 21:52:56 | 只看该作者 �
楼上的说得很正确,要换带GA的8712
发表于 2007-5-22 22:56:16 | 只看该作者 �
GA的IO一定要在同型号的GA板上找,不一样的板的IO都很有可能不能用,我就碰到许多这样的事情,你好好找找
发表于 2007-5-23 10:04:32 | 只看该作者 �
我换了一个GA 的也不行啊,换了一个GB的也不行,会不会是南桥出问题了啊
发表于 2007-5-23 11:25:47 | 只看该作者 �
请问你的主板什么型号 我看看我这有没有同型号的
大家一起研究研究
发表于 2007-5-25 07:35:58 | 只看该作者 �
有可能是南桥出问题了,别的地方都正常
发表于 2007-5-29 13:09:51 | 只看该作者 �
其它的都正常,但是就是不加电。。。到最后也没有修好。。。
发表于 2007-5-29 14:06:33 | 只看该作者 �
“查绿色5V只有2V 电压”,你跑一下绿线到开关针看看,是不是有什么异常。
小弟是这么想的,请高手指点。
发表于 2007-5-30 01:00:49 | 只看该作者 �
应该还是IO的 问题~!
因为绿线直接进IO
发表于 2007-6-7 09:14:35 | 只看该作者 �
技嘉有用自己专用的IO那是肯定的!
发表于 2007-10-16 19:49:08 | 只看该作者 �
看看是不是那里有短路.也会不加电的.
发表于 2007-10-16 21:33:59 | 只看该作者 �
技嘉有专用的IO,所以更换的时候要注意了,再查一ATX端口对地是否低阻。
[ 本帖最后由 爱无终点 于 2007-10-16 21:35 编辑 ]
发表于 2007-10-16 23:03:45 | 只看该作者 �
从CMOS电路入手啊!
