查看: 1753|回复: 9
[主板维修]
求指点
发表于 2013-1-31 08:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
华硕M2V-TVM-S装系统什么的都是好的  进入系统到欢迎使用那就画屏  我对修主板没任何经验  求高手指教
发表于 2013-1-31 09:27:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  内存换没,还有就是显卡,显卡也会影起花瓶
发表于 2013-2-1 08:55:29 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
内存换了 显卡是集成的   CPU也换了
发表于 2013-2-1 09:33:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PE或者安全模式下是否花屏,首先排除驱动方面,再考虑硬件。
发表于 2013-2-1 09:37:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该北桥有问题了,先换内存看看,换了还是一样,那就是北桥问题,这是集成显卡的板吧,你可以试试独显会不会花屏
发表于 2013-2-2 08:09:32 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
PE下很正常的  换独立显卡走到欢迎使用就死机了
可能是驱动方面的问题,重新安装驱动或系统试试。  详情 回复 发表于 2013-2-2 08:41
发表于 2013-2-2 08:41:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2013-2-4 09:01:15 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
把集成显卡停用装独显就好用了
发表于 2013-2-4 09:15:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
先重新做系统试试,
不行加上独显重新做试试.
发表于 2013-2-4 10:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修这种机子首先是换系统然后再考虑硬件问题
