查看: 2363|回复: 8
新手求助
发表于 2013-1-24 21:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,你们好,本人今天收到一奔4 PC,冷不丁断电,按复位,开关机键无反应,只有拔下电源插头,稍等片刻,再插上就好了,但还是不定期断电。正常时个点位很正常,包括将CPU烧到100%的使用率都没问题,确实无解,恳求各位不吝赐教!
(电源牌子达硕300W的)
发表于 2013-1-24 22:09:02 | 只看该作者 �
第一,换个好电源试试,如果正常了,就是电源问题。否则就是主板问题。
第二,根据情况再修主板,或者电源。
发表于 2013-1-24 22:10:47 | 只看该作者 �
多谢,确实是电源的问题!
发表于 2013-1-25 00:53:12 | 只看该作者 �
断电时测电源是否还有待机电压
发表于 2013-1-27 21:52:34 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-1-25 00:53
断电时测电源是否还有待机电压
有电,风扇只赚了一下,就停了!
这应该是后级电路的故障(前级在断电时仍有电压),检查输出电压部分的元件,如电容、负载电阻等  详情 回复 发表于 2013-1-28 15:15
发表于 2013-1-27 22:30:03 | 只看该作者 �
风扇转速不够,电源过热保护了。另外,电源内电解有鼓的。换风扇、电解,应急的话,风扇拆开,上油能挺几个月
发表于 2013-1-28 09:17:29 | 只看该作者 �
确定故障,找到故障点,缩小范围,找到故障元件。
发表于 2013-1-28 09:29:17 | 只看该作者 �
电源功率不够
发表于 2013-1-28 15:15:30 | 只看该作者 �
城市的兵 发表于 2013-1-27 21:52
有电,风扇只赚了一下,就停了!
