查看: 14407|回复: 24
金河田电源不开机
发表于 2013-1-24 17:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没事整理下废料,翻出来个金河田的电源,通电试了下无输出,拆开发现保险管已烧坏,随即检查主电源,,经测量发现310v滤波电容出来接了个uf5408的整流二极管发现已经短路了,马上从废板子上面拆了个一样的管子栽上去了,然后保险那里接灯泡,准备通电测试下,用表量绿线和紫线都有5v,以为搞定了,然后用镊子把绿线接地,风扇马上转了,量个个输出电压,都正常
     没想到就在高兴的时候电源风扇突然停了,输出电压也没得了,以为是镊子没插好,又重新短接了次,结果还是同先前一样,运行个10来秒就停止输出了,现在就拿他没得法了,没得思路得,小弟修电源还在学习阶段,有撒子表达不专业的地方还请见谅,麻烦各位大侠指点迷津
如下图:
发表于 2013-1-24 17:20:12 | 只看该作者 �
看来像是保护了。。。
发表于 2013-1-24 17:22:29 | 只看该作者 �
电源一般就不修了吧,几十块钱一个没什么维修价值。新手练练手还行。
发表于 2013-1-24 17:24:04 | 只看该作者 �
应该是7500芯片的,查查线路
发表于 2013-1-24 18:34:40 | 只看该作者 �
现在待机有5V吗??
发表于 2013-1-24 18:47:46 | 只看该作者 �
由散热片看不是正宗的金河田,测有待机+5VSB电压后再测494 12脚是否有电压,如两处有电压,肯定是输出保护。
点评
这个不能肯定吧,我的S400貌似就是这样的,我的电源是07年从可靠的经销商处进的货(两个一样的),这个S500的值得一修,新的不少钱的。  详情 回复 发表于 2013-1-24 21:02
发表于 2013-1-24 18:54:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-24 18:57:15 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2013-1-24 18:34
现在待机有5V吗??
芯片用的是wt7525
发表于 2013-1-24 18:59:18 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2013-1-24 18:47
由散热片看不是正宗的金河田,测有待机+5VSB电压后再测494 12脚是否有电压,如两处有电压,肯定是输出保护。 ...
没得494哦,用的是wt7525没囊过见过
发表于 2013-1-24 19:57:42 | 只看该作者 �
金河田,传奇,劲霸,牌子很响亮!
发表于 2013-1-24 21:02:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-24 22:11:44 | 只看该作者 �
7525是494和339的结合体。。百度一下就知道了。。10秒左右就停,可以肯定是负载不行,个人认为检查后级输出是必须的,电感,电容等。。
发表于 2013-1-25 08:57:55 | 只看该作者 �
有些电源无负载或负载小时会自动进入保护状态,所以一定要接上一定的负载再试。
发表于 2013-1-25 10:08:45 | 只看该作者 �
我的一个电源好象也是这样的,只不过风扇转2秒钟就停,空载电压都正常,原因是接主板测+5VSB电压太低,仅3.93V,其滤波电容貌似鼓包,有空准备修呢,建议你也试试看。
补充内容 (2013-1-27 10:58):
我的这个电源巳经修好了,果然是辅助电源的这个滤波电容坏了。
发表于 2013-1-25 21:08:43 | 只看该作者 �
没修过电源 坛里写的给保险接个灯泡 这个是什么原理?
发表于 2013-1-26 16:21:34 | 只看该作者 �
保险接个灯泡,免得炸到你啊
发表于 2013-1-26 16:39:43 | 只看该作者 �
接在负载上试试
发表于 2013-1-28 22:14:51 | 只看该作者 �
我也正好在修这个型号金河田S500:
保险管断——已经换好;
5408短路——已经换上好的;
大电容稍微有点鼓了——已换,同时换了分压电阻。
现在有300V,有5VSB,待机正常,但是短接黑绿风扇不动,还没修好。
发表于 2013-1-28 22:16:44 | 只看该作者 �
找到了这个电源的电路图,传上来,一起研究研究。
ATX_WT7525_UC3843_DM311原理图(疑似金河田ATXS500).pdf (72.81 KB, 下载次数: 107)
发表于 2013-1-28 23:40:01 | 只看该作者 �
我也有一个在修啊   慢慢来不着急
