楼主: 奕天电脑
金河田电源不开机
发表于 2013-1-29 21:52:00 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2013-1-30 12:06:27 | 只看该作者 �
所以一修机的时候就要跟顾客讲清楚,你的机呢有这种毛病的话,也就是可能后来的元件也会损坏的
发表于 2013-2-1 20:46:11 | 只看该作者 �
电源的保险用一个白炽灯泡代替,如果有短路,灯泡会长亮。而且因为灯泡的阻值很大能起到限流作用,防止电流过大烧掉后级的电路。如果灯泡不亮说明没电流经过,电路不起振。还有其它的亮灭方式代表着不同的故障,可以帮助快速的判断初步的故障问题。
发表于 2013-2-1 21:10:41 | 只看该作者 �
我也是修一个这样的,觉得可能是保护了?期待你的结论{:soso_e100:}
发表于 2013-2-2 10:01:18 | 只看该作者 �
5V副电源有没有呢,然后看控制芯片和开关管好坏
