标题: 万用表测USB [打印本页]
作者: liurc123    时间: 2013-1-23 20:50
标题: 万用表测USB
我用没有改装的万用表想测USB电压,在电脑开机状态下在机箱前置面板一顿乱测。后果就是,前面USB没有任何反应了。
听高人说只能能在主板上测,现在没用了。我拔下线测得了5V电压。另一个GND也测出来了。但是现在前置USB接口没用了。
我想问最大可能是什么/是不是母口这儿坏了?可以买过另外一根USB丝带母口的线插在原地方吗?
我都不敢把另外一个USB的线插在这几根针上了。怕再出什么问题。
作者: 吴英成    时间: 2013-1-23 21:54
查一下数据的对地阻值,不要开机测
作者: 小铃铛    时间: 2013-1-23 22:04
杯具了,但愿别把USB烧了
作者: ciwei    时间: 2013-1-23 23:19
USB的2个数据线是进南桥的!
测电压,测对地电阻,只能这样了
作者: liurc123    时间: 2013-1-24 09:30
怕怕中,我麻起胆试了一次,在BIOS中,没有进系统。但电脑没有显示。我不敢试了。万一有问题,把南桥烧了。白花花的银子又流出去了。自己还不会弄南桥。
作者: orangejuice    时间: 2013-1-24 11:02
测量要断电啊
作者: 344877303    时间: 2013-1-24 11:07
杯具了,但愿别把USB烧了
作者: Js.COSMO    时间: 2013-2-5 20:02
看不懂楼主在干什么。
作者: Js.COSMO    时间: 2013-2-5 20:04
USB有3个是有电压的一个GND,2个是信号进南桥的好有个是5V供电。
作者: Js.COSMO    时间: 2013-2-5 20:06
先测USB的4个脚对地阻值一般400左右。美有的话就有问题了
作者: Js.COSMO    时间: 2013-2-5 20:12
GND的那个就不用测了。如果你开机测的话就测电压4个引脚3个有电压的,1个是GND还有个是5Vvcc另外2个是进南桥的信号。这俩美电压就说明你主板有问题。南桥的可能性比较大。
作者: mjnbalj23    时间: 2013-2-6 09:47
你不是插碰了吧!  优着点  没事看看电影别太好奇  坛里有人说过好奇害死猫啊! 你可长点儿心吧!
作者: liurc123    时间: 2013-2-6 20:02
探索火星的叫什么号来着。
作者: xingjiguo    时间: 2013-2-6 21:05
没有看清楚在说什么!
