查看: 2988|回复: 11
ATX各路电正常之奇怪问题!
发表于 2013-1-21 22:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V  3.3V 5V -12V都正常,PG信号5V都正常点主板能过电启动主板不跑码不亮机。电源低压电容全换新的还是不行主板还是不跑码,200V330UF大电容换新了还是不跑码,真奇怪,请高手指教一翻。。
发表于 2013-1-21 23:11:43 | 只看该作者 �
你的主板、CPU都测过了吗?都正常?
发表于 2013-1-21 23:19:34 | 只看该作者 �
12V  3.3V 5V -12V都正常
有带假负载测试吗?功率够不够?.
N久没上来吐气,今天来冒个泡泡{:soso_e113:}
发表于 2013-1-22 00:05:54 | 只看该作者 �
这电源是不是不能带负载啊,你换一个电源看看
发表于 2013-1-22 00:10:03 | 只看该作者 �
主板当然是没问题的,问题当然在电源上,用第二个电源试是可以开机距码的,负载过好像电压一点都没变。
发表于 2013-1-22 00:18:01 | 只看该作者 �
但是有一点-12V对地电阻发热量好大,+5V对地电阻发热有有点,+5VSB线电阻发热有点点微汤。
发表于 2013-1-22 08:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功率不够?试下最大能输出多少电流?
发表于 2013-1-22 08:43:58 | 只看该作者 �
换个正常电源能启动的话那就是功率不够。有时那两只开关管也会引起的。
发表于 2013-1-22 09:18:59 | 只看该作者 �
如果主板没有问题,多带几个IDE硬盘试一试。
发表于 2013-1-22 19:40:41 | 只看该作者 �
换了一个339搞好了,供GT450独显,X245CPU勉强供得起,有时候要拔出20针播头再重新插过才能启动电脑。真的莫名奇怪。
发表于 2013-1-24 19:19:58 | 只看该作者 �
高压电解才220V 330UF啊,这个电源设计功率应该在180~200W之间,裕量较小,带不动你的设备吧。另外,你检查下开关管对附近的加速电容,一般都是50V 10UF的,有两个,还有检查下紫色线的电容,10V 1000UF左右的,看容量正常不
发表于 2013-1-27 16:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
marxken111 发表于 2013-1-22 19:40
换了一个339搞好了,供GT450独显,X245CPU勉强供得起,有时候要拔出20针播头再重新插过才能启动电脑。真的莫 ...
这个应该是电源好久不用插口氧化接触不良吧
