查看: 2902|回复: 14
[主板维修]
大家帮忙分析一下 845的老板子 技嘉
发表于 2013-1-15 11:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙分析一下
这个电路是产生内存2.5V 供电的
开机2秒有内存供电2秒后就没有了
开启信号是南桥SLP-S5-这个信号控制的    SLP-S5-有一个3.3V的上拉    没内存供电的时候 3.3V上拉电压正常
就是R363两边开机瞬间都有3.3V     2秒后R363两边都成了0V
    南桥发烫   是不是南桥坏了  或者虚焊     因为没有BGA   我分析的是南桥问题  。
发表于 2013-1-15 12:05:47 | 只看该作者 �
SLP-S5#的上拉电阻的另一边有没有电压,如果有电压的话  有可能是南桥或R363拉低了电压   把R363电阻卸下来  再开机看看。
去掉R363 电阻开机 SLP-S5-一边还是 2秒后3.3V变成0V  详情 回复 发表于 2013-1-15 12:56
发表于 2013-1-15 12:56:16 | 只看该作者 �
SLP_S3#的上拉电阻另外一端有3.3V的电压吗?如果#另外一端有3.3V 而这一端没有的话就是南桥有问题了 南桥拉低了电压了  详情 回复 发表于 2013-1-15 15:53
发表于 2013-1-15 15:53:55 | 只看该作者 �
SLP_S3应该是3.3V 如果SLP_S3也是0V的话 就关机了 现在可以上电 只是没有内存供电 内存供电的开启信号不正常  详情 回复 发表于 2013-1-15 16:41
发表于 2013-1-15 16:41:07 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2013-1-15 15:53
SLP_S3#的上拉电阻另外一端有3.3V的电压吗?如果#另外一端有3.3V  而这一端没有的话就是南桥有问题了   南 ...
是DDR1的内存插槽吗?检修方法:DDR2.5 7脚 184脚 CLK(137 138要有时钟频率 要用示波器查) CKE(21 111 要有时钟频率) MD(2 4 6 8 对地阻值要一样) MA(27 29 对地阻值要相同) SMB(91 92 电压要有3.3V的电压  详情 回复 发表于 2013-1-15 16:55
发表于 2013-1-15 16:55:06 | 只看该作者 �
litao369 发表于 2013-1-15 16:41
SLP_S3应该是3.3V      如果SLP_S3也是0V的话  就关机了    现在可以上电   只是没有内存供电  内存供电的 ...
是DDR1的内存插槽吗?检修方法:DDR2.5 7脚 184脚   CLK(137 138要有时钟频率 要用示波器查) CKE(21 111 要有时钟频率) MD(2 4 6 8 对地阻值要一样) MA(27 29  对地阻值要相同)  SMB(91 92 电压要有3.3V的电压  对地阻值要相同。
谢谢 关键是 2.5V都不正常  详情 回复 发表于 2013-1-15 16:56
发表于 2013-1-15 16:56:47 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2013-1-15 16:55
是DDR1的内存插槽吗?检修方法:DDR2.5 7脚 184脚   CLK(137 138要有时钟频率 要用示波器查) CKE(21 11 ...
谢谢   关键是 2.5V都不正常
发表于 2013-1-15 17:29:50 | 只看该作者 �
Q45的1脚应该是2.5的电压。
发表于 2013-1-15 19:37:51 | 只看该作者 �
R363一端是 供电3.3吗 怎么也会没了 是不是转换的3.3 还是接了ATX3.3,有没短路的地方?
上拉的3.3一直在的 是SLP-S5这边 2秒变成0V  详情 回复 发表于 2013-1-16 09:20
发表于 2013-1-15 22:32:56 | 只看该作者 �
本人浅见  下面那EN 跟上面那个内存开启EN我没看出半毛钱关系!  SLP5 那个EN去开面板指示灯去了吧!    5V待机经电阻上拉跟Q46组合稳压给Q45G极一压定的电压让其输出稳定的2.5V左右的内存供电!    浅见,浅见 如果不是请别笑话我更别骂人呀! 就当我没说!
开始我也是着吗分析的 还以为431坏了 但是 SLP-5S却时是 开启信号 电路是相连接的  详情 回复 发表于 2013-1-16 09:19
发表于 2013-1-16 00:10:57 | 只看该作者 �
不知识我眼神有问题呢,还是LZ的问题呢
啥意思  详情 回复 发表于 2013-1-16 09:22
发表于 2013-1-16 09:19:15 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-1-15 22:32
本人浅见  下面那EN 跟上面那个内存开启EN我没看出半毛钱关系!  SLP5 那个EN去开面板指示灯去 ...
发表于 2013-1-16 09:20:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 09:22:12 | 只看该作者 �
飘逸使者 发表于 2013-1-16 00:10
不知识我眼神有问题呢,还是LZ的问题呢
啥意思
发表于 2013-1-16 09:32:28 | 只看该作者 �
你的内存供电是双路供电看看待机时有没有内存电压
