查看: 2115|回复: 2
[主板维修]
IO代换问题
发表于 2013-1-15 10:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请懂的师傅讲讲,比如IT-8712-后面的KXS。CXS 有个帖子 像这样的只要是8712F-S 只要不带GB都可以通用是这样的吗、、? IT 8718  8716呢 也是如此吗
发表于 2013-1-15 11:43:40 | 只看该作者 �
应该可以吧你可以试下,不过最好还有原型号代换
发表于 2013-1-15 12:30:53 | 只看该作者 �
这个不一定的脚位 一样就行
