查看: 4696|回复: 5
[主板维修]
铭瑄G41不开机。
发表于 2013-1-11 21:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄G41主板  1、5V后极短路,滤波电容排除了,   南桥旁边有两个小电容 短路,北桥上面也有短路,时钟旁边也有电容短路,,,烧又烧不出来,没有哪里发烫,,,;   有哪位师傅帮我判断一下到底是哪一个坏了,。感激不尽!!!
发表于 2013-1-11 22:17:18 | 只看该作者 �
照你这么说要不换板要不换人,你触发脚电压也不说,你标题是不开机进来却说一堆的短路,这样怎么解决问题啊!!
发表于 2013-1-12 09:54:30 | 只看该作者 �
标题写错了,哎,不管了,     现在就是短路,  仁兄有没有修过这种板啊, 怎么判断是哪个坏了呀?
发表于 2013-1-12 10:48:23 | 只看该作者 �
短路原件先拆了,跑线路一个一个排除。
发表于 2013-1-12 14:56:11 | 只看该作者 �
北桥电容短路很正常,量起来是短路
发表于 2013-1-13 10:12:40 | 只看该作者 �
此问题已解决,是南桥短路,拆了南桥后就不短路了,,,
     多谢 各位仁兄   提供宝贵的意见!!!
