查看: 2975|回复: 5
[主板维修]
键盘不能使用维修一例
发表于 2013-1-9 19:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块板子说圆口的键盘鼠标不能用,一上电检测,开机键盘灯亮下就灭了,测有5V供电,旁边的排阻,排容都没事。由于一般的P/S接口信号都是跑到IO,所以找见了四个信号点,划IO,问题出现了,呵呵。四个信号点,有3个点到IO了,有一个划不响,判断信号没有到IO,肯定是这个信号到IO之间开路了。不想查IO的PDF,所以拿了块废板子,同一IO的,查四个信号线,找到了IO上那个信号的脚,哪个脚记不清楚了。飞线,但由于线太细,IO缝隙太小,所以用风枪吹了下,用铜丝点上了。另一边接到P/S接口背面的那个开路的信号点,用棒棒胶简单固定了下,上电检测,能用了。把线固定好,呵呵 搞定了。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
风蒺藜 + 4 赞一个!
ptmanager + 5 鼓励发帖,建议维修实例附图说明!
发表于 2013-1-9 20:01:27 | 只看该作者 �
忘记说了,还打四个信号的对地阻值了。3个是700多,那个开路信号的对地阻值是1789。{:soso_e143:}
发表于 2013-1-9 21:03:55 | 只看该作者 �
{:soso_e133:}有图就最好啦,
发表于 2013-1-9 21:10:20 | 只看该作者 �
不是USB的出问题就好多了!
发表于 2013-1-10 14:41:39 | 只看该作者 �
学习了··好经验就应该大家分享下·
发表于 2013-1-10 15:20:44 | 只看该作者 �
学习一下 谢谢
