查看: 6049|回复: 33
[主板维修]
100分懸賞,主板不能触发求解。
发表于 2013-1-9 14:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板插上電源,不點開機排針,風扇轉一下就停了。再點開機排也沒反應,測得開機排針上面電壓都沒有。懷疑是電源問題,測電源紫線有5V輸出,這就怪了,電源有5V,主板排針怎麼沒有5V呢,可能是開機排針和電源紫5之間的某個元件壞了吧。各位,現在有個問題就出現了,如果上面我的判斷是正確的情況下,那我短接電源(綠線和黑線)應該可以正常開機吧。但我短接了雖然風扇可以轉動了,但測試卡不跑碼。後面就沒思路了,求大家賜教。{:soso_e183:}
附上这个主板的电路图,大家帮忙分析一下。电路图在2楼
我看了电路图,现在知道3VDUAL是由给开机排针供电的,但不知道3VDUAL是怎么产生的请大家结合我上传的电路图帮忙分析一下,分析的朋友有分加。
发表于 2013-1-9 14:52:20 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_7135-200.pdf (905.19 KB, 下载次数: 62)
发表于 2013-1-9 14:52:38 | 只看该作者 �
是哪个板,主板电路图没看到啊?主板排針怎麼沒有5V,可能是開機排針和電源紫5之間的电阻坏了,有可能连接的电容短路了,还有就是有可能连到io,io坏了.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
实践出真知 + 2 赞一个!
发表于 2013-1-9 15:15:46 | 只看该作者 �
这个.在主板未触 发时5VDUAL由5VSB经Q21内其中一个MOS管产生,当主板正常触发后,由于5VDUAL负载加重,5VSB无法承受,此时VCC(5V)已经出来了,电路将5VDUAL电压转至由VCC提供,来满足触发后5VDUAL所有的负载供电.
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
谢谢,但我的主要问题是主板怎么修好。  发表于 2013-1-9 15:41
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
实践出真知 + 4
发表于 2013-1-9 16:02:05 | 只看该作者 �
大家帮忙啊,客户还在等这块板。
发表于 2013-1-9 16:45:14 | 只看该作者 �
这个故障有点cpu供电短路,取下cpu,内存看下
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
虽然这不是正确答案,但看你也是小小白,能帮我回答就以经很不错了,特此给你加分。  发表于 2013-1-9 19:37
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
实践出真知 + 4 赞一个!
发表于 2013-1-9 16:59:31 | 只看该作者 �
产生电压过程:5VSB电压给芯片38脚、17脚供电,芯片内部升压电路在36、35脚电容作用下将5VSB电压升压到9V,从34脚输出9VSB电压,此电压同时给芯片内部驱动器供电。
1.芯片供电正常后从32脚输出高电平,31脚输出低电平控制Q21内部1278脚场管导通产生5VDUAL电压。
2.同时芯片从24脚输出高电平,Q17内部3456脚场管导通产生3VSB电压。
维修方法:测量各个供电电路场管是否有短路,目测是否有场管发黄,帽锡珠的,有则更换芯片。以上正常先更换芯片。
更换后还一样按INTEL供电产生先后顺序一一检查各个供电及反馈。
哥们,我说你真的是有眼部识泰山。自己不懂就行了呗。 我们老徐,给你说那可是你的福气。 我们问问都还没时间勒。 建议好好学习 ,天天向上。 自知为自知不知为不知。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-10 12:23
真不清楚你这个版主是怎么当的,回答问题文不对题,有误导别人的可能,请版主把内容修改吧。我怎么问你就怎么答不是很好吗,干嘛要复制那么多废话来呢。  详情 回复 发表于 2013-1-9 19:16
发表于 2013-1-9 17:04:07 | 只看该作者 �
7楼 把我要说的说了,给不给分啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你还跟他一样,说明你完全是来灌水的,他是答非所问啊兄弟,一分都得不到。  发表于 2013-1-9 19:14
发表于 2013-1-9 19:16:28 | 只看该作者 �
徐总给你回答了,自己不懂还JJWW,感觉你就没修过板,开机排针没电压测5VSB?连3VDUAL你还短接排针?用九阳神功开机?徐总都已经说了,这板3vdual由专用芯片产生,专用芯片只要检测到有过流现象就会进入保护,就是徐  详情 回复 发表于 2013-1-10 12:51
徐总能给你讲,你该感谢了,老哥!  详情 回复 发表于 2013-1-10 12:49
他分析得很清楚,你看不明白而已,希望你下次问问题谦虚点,别让人寒了心,没人有义务跟你解答,大家也不缺下载分。  详情 回复 发表于 2013-1-10 12:13
请看清楚3VSB就是3VDUAL电压。这个电压由MS-6控制产生。待机由5VSB产生,开机由VCC3产生。我讲的是原理,及维修方法。  详情 回复 发表于 2013-1-10 11:32
发表于 2013-1-9 21:07:11 | 只看该作者 �
搞不清楚 ,我到现在也还一团雾
发表于 2013-1-9 21:27:56 | 只看该作者 �
希望得到高人指点。
楼主,7楼就是高人啊,你是有眼不识泰山  发表于 2013-1-10 12:03
发表于 2013-1-9 22:20:53 | 只看该作者 �
短接开机针可以开机,证明待机电路有问题。你已经找到原因了:内存供电故障,开机时序中断当然开机不跑马。
看你的电路图:2脚是控制5VSB对5VDUAL的输出,4脚控制5VSB对3脚和Q25 VCC的输出。图片没显示完全,不知道你说的3VDUAL在电路图的哪里?另外图片字太小,分析电路看的眼睛真累。
内存供电管短路,为什么会使3VDUAL为0V呢。请看看电路图帮忙分析一下,在二楼上传了的。谢谢  发表于 2013-1-9 22:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
实践出真知 + 10 赞一个!
发表于 2013-1-9 22:39:03 | 只看该作者 �
希望大家下载二楼的MS-7135电路图纸,然后帮我分析两个问题,一:3VDUAL是哪里产生的,二:内存供电场管短路后为什么DUAL为0V了。
发表于 2013-1-9 22:58:27 | 只看该作者 �
量34脚有没有9V电压,如果没有这个电压Q21跟Q25就不工作,3VSB.5V双电压就不出来.更换MS_7
谢谢,是内存供电短路了。  发表于 2013-1-11 16:18
发表于 2013-1-9 23:09:04 | 只看该作者 �
3VDUAL由Q17的3脚输出。
发表于 2013-1-9 23:30:44 | 只看该作者 �
这回应该看懂了吧?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
实践出真知 + 10 赞一个!
发表于 2013-1-9 23:43:37 | 只看该作者 �
(参看楼上我贴的两个图)如你所说,我查了电路图,确实是3VDUAL控制的开机排针pwrsw,然后输入低电平信号进入83627 68#,如果触发前还是低电平,看看有没有3VDUAL,如果有,IO没问题的话就是R282或C492有问题了,呵呵。给不给分没关系,大家一起学习了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
实践出真知 + 10
发表于 2013-1-10 00:03:23 | 只看该作者 �
低调海盗 发表于 2013-1-9 23:43
(参看楼上我贴的两个图)如你所说,我查了电路图,确实是3VDUAL控制的开机排针pwrsw,然后输入低电平信号进 ...
谢谢,开机电路跑通了,我还有第二个问题不明白,为什么内存供电短路了,3VDUAL为0V呢,今天的分加完了,明天专门开个悬赏贴子给你加分。
只要板子修好,电路跑明白了就行。昨晚看电路图,这个板子是有83301时序芯片控制的,你可以查查芯片的引脚功能,3VDUAL没出来可能和这个有关系。我手里没有这个板子,没法帮你量。其实板子能修好就成了。大多数板子维  详情 回复 发表于 2013-1-10 10:04
发表于 2013-1-10 10:04:41 | 只看该作者 �
实践出真知 发表于 2013-1-10 00:03
谢谢,开机电路跑通了,我还有第二个问题不明白,为什么内存供电短路了,3VDUAL为0V呢,今天的分加完了, ...
只要板子修好,电路跑明白了就行。昨晚看电路图,这个板子是有83301时序芯片控制的,你可以查查芯片的引脚功能,3VDUAL没出来可能和这个有关系。我手里没有这个板子,没法帮你量。其实板子能修好就成了。大多数板子维修都是靠经验了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
实践出真知 + 2 很给力!
发表于 2013-1-10 11:32:41 | 只看该作者 �
实践出真知 发表于 2013-1-9 19:16
真不清楚你这个版主是怎么当的,回答问题文不对题,有误导别人的可能,请版主把内容修改吧。我怎么问你 ...
MS专用芯片保护后所有供电都没有,引起你的开关针为低电平,你说的开机一闪就是保护。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
谢谢你的回答,昨天是太着急修板,回复有所失当,请多多包含。另外,这个板子的3VDUAL是由一个复合MOS管产生的,图纸在二楼,15楼,16楼讲得很清楚。谢谢你们的回答。  发表于 2013-1-10 18:13
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
实践出真知 + 4
