查看: 11680|回复: 10
诊断卡跑97
发表于 2008-8-16 09:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主板945GC诊断卡跑97,蜂鸣器一长两短鸣叫,主板电压正常,复位正常,时钟测总频也没有问题,BIOS类型为AMI BIOS,不太清楚代码的含义及鸣响含义,无法进行下一步测试。
1.BIOS芯片错误。
2.北桥芯片,在进行初始化时,发生错误。
3.开机时序不对,时钟频率不对造成。
各位给个建议。哪种故障面大一些,还是有别的见解。
发表于 2008-8-16 09:58:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
应该是显卡错误的报警声,按照这个方向查吧~
发表于 2008-8-16 11:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一长二短了还问。
发表于 2008-8-16 16:50:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没真抓显卡,查显卡相关工作条件
发表于 2008-8-16 17:16:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换过了 :'( :'( :'( :'(
发表于 2008-8-16 17:18:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显卡报警一般是没得修啊
发表于 2008-8-16 17:41:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
板载
有板载的显卡还有独立的显卡都试过了,无显,放心绝对是主板的问题。外设的部件都是好的。100分100肯定。
发表于 2008-8-16 22:53:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
多找几块独立显卡试试,应该还是显卡问题
发表于 2008-8-16 23:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看显卡插槽旁边是不是有什么跳线掉了,前段时间好像有个什么板子也是报警。最后是一跳冒没了‘。。。。。
发表于 2009-8-26 13:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的机器换南桥的 刚还好好的  现在突然跑97
发表于 2009-11-8 10:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看一下显卡供电电路,不一定是显卡有问题,可能是工作条件不具备。
