标题: DELL 1420笔记本开机不显示维修,不是显卡通病! [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2013-1-6 20:34
今天接到客户送修一台戴尔DELL1420笔记本,首先拿下电池,用可调电源开机上电,电流0.5左右没有波动,拆出主板开始测各电感电压,电压都正常,于是开始直接测CPU的VCC CLK RST PG,其中测到CPURST发现没有电压,于是测PCI总线上的PCIRST,发现没有电压,原来是南桥没有发出PCIRST,看来是南桥问题引起的,买个全新的南桥芯片来,上我们的BGA焊接台,换好南桥以后,通电测试,电流刷刷的上来了,电流跳变也正常,于是接显示屏测试,正常显示,装机测试完工!
作者: lovezps    时间: 2013-1-6 22:19
没复位的机子一下就修出来了,不错么
作者: KN维修工程师    时间: 2013-1-11 13:37
lz经验老到,动作迅速呀,PF
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 15:28
笔记本开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/99311-1.html
