查看: 6396|回复: 5
[主板维修]
求个联想主板G31T-LM的BIOS
发表于 2013-1-6 16:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求个联想主板G31T-LM    V:1.0 的BIOS   要最新的BIOS,原配是E2200。现在手头有E7400的CPU。装上可以开机,到滚动条那里灰屏,求个正确的可以用的支持高CPU的BIOS,谢谢
发表于 2013-1-6 22:01:25 | 只看该作者 �
这个问题你应该找联想客服要,400XXXXXXX
发表于 2013-1-6 23:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这估计南桥有问题。
发表于 2013-1-6 23:55:55 | 只看该作者 �
呵呵呵  不用升级BIOS应该都可以支持E7200的CPU
发表于 2013-1-6 23:56:35 | 只看该作者 �
不会是CPU有问题的吧
发表于 2013-1-7 10:13:56 | 只看该作者 �
上面回帖的没有没有仔细看还是怎么的,板子用E2200使用没有任何问题的,E2200是65NM的,E7400是45NM的,BIOS需要重写才可以支持
