查看: 1837|回复: 2
MS-6580 IO发烫换了依旧
发表于 2008-8-15 16:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6580 VER:5   845PE NEO
IO W83627EHF发烫换了个83627EHG还是一样发烫,测不到短路  其它芯片也无发烫的
把串口IC拆了还是一样,量内存,显卡电压正常  。上假负载量CPU核心电压1。0V ,上CPU时电压1。4V
没思路了,各位指点下
发表于 2008-8-15 17:26:51 | 只看该作者 �
1.4擦不多可以
可能是南桥内部短路,在看看热不热
发表于 2008-8-15 17:58:25 | 只看该作者 �
IO各脚电压正常不?
