查看: 16387|回复: 75
刚刚修好的上海亚泰0.75KW变频器,算是秒杀吧!
发表于 2013-1-4 23:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天又接到一个变频器,还是弹棉被的师傅的,昨天放假修别的电器去了,所以没有修这个变频器,
刚刚下班回来把饭一吃就开始,用户描述的故障是用的时候电机会抖动,好像一卡一卡的,听到描述基本上心里就有底了(多半驱动电路故障),
加上我的专用试机灯泡,发现是交替闪亮一次后会停顿一下,然后又亮,就是用户描述的故障现象,分析这是因为驱动故障导致只有上半波的时候电机才会有电,下半波没有驱动,所以没电,电机表现的故障就是转动一下停一下,
拆开查看驱动电路是采用的三相桥式驱动器IR2136S,
在路测量驱动器的三相下管的驱动输出脚,阻值有些异常,所以可以肯定就是这个驱动器损坏了,
开始干了(不会干笔记本的桥,我只会干这个。)上焊膏,风枪吹下,
另外有一个一样的变频器这个元件是好的,手头也没有备件,所以配件宝贵,好的元件不敢用风枪吹,就用了在学校学的方法,用细漆包线穿过所有引脚,焊一个角就把漆包线往外拉一下,一分钟后一边的所有引脚就下来了,另外一边的就好办了,用焊台刀头拖焊,完美的取下来了,清理干净后焊接在待修机器上,再焊上旁边刚刚拆下来的两个电容,
清理焊膏,
再给驱动输出侧这边打好704灭弧胶,
基本完工,装好试机,一切OK!200元又来了!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12927040.5元2020-10-4 10:56
 会员4495530.5元2019-12-30 15:52
查看所有购买记录
楼住把你哪个灯泡的制作方法发上来把  发表于 2013-2-22 21:38
参与人数 6下载分 +81 收起 理由
维修不难 + 10 赞一个!
ptmanager + 40 神马都是浮云
lishoo + 10 赞一个!
WJC + 6 赞一个!
周旋 + 10 很给力!
zhailid + 5 很给力!
本文由 会员615191 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-20 10:17:55 | 只看该作者 �
两边的IC直接用烙铁拖锡两边速度快点就能掉了
发表于 2013-1-5 10:04:43 | 只看该作者 �
这个高压  真怕  ··
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有点吧。。  发表于 2014-7-21 10:02
反对楼主: 5
这不叫高压,这叫低压,OK  发表于 2014-6-30 07:31
发表于 2013-1-5 10:03:28 | 只看该作者 �
用漆包线加罗铁取芯片真厉害
发表于 2013-1-5 09:18:49 | 只看该作者 �
楼主经常修这种机器吗,设备和零件都很齐全那!!!
发表于 2013-1-5 08:22:22 | 只看该作者 �
思路清晰,好技术,还上704灭弧灵。维修的质量好
发表于 2013-1-5 10:17:59 | 只看该作者 �
老兄的技术能力不容置疑!
发表于 2013-1-5 10:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-1-5 10:03
用漆包线加罗铁取芯片真厉害
10几年前读书修理单放机,采用的LAG665高保真重低音立体声芯片,就是这种贴片封装,采用的就是漆包线拆焊,别提有多美了,那时候风枪是什么东西咱都不知道(可能那时候还没有风枪吧)。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:02
楼主真是课班出身呀!用漆包线拆芯片。  发表于 2013-1-18 10:07
同意楼主: 5
下次给我们示范一下咯。让我们也学习学习。。。  发表于 2013-1-5 17:20
发表于 2013-1-7 11:04:59 | 只看该作者 �
太需要了 同意楼主
发表于 2013-1-7 11:32:33 | 只看该作者 �
樓主的銲接基本功真是厲害,
第一次看到細漆包線拆IC的方法,
应该说是我年龄大吧,31了,10几年前学校教的,那时候也真的没有比这好的办法了  详情 回复 发表于 2013-1-7 16:47
发表于 2013-1-7 15:12:05 | 只看该作者 �
请问楼主你这款驱动器的三相下管的驱动输出脚阻值多大才是正常呢
我是和那个好的做的比较,具体多少就不知道了,外围不同阻值应该也就不一样吧,所以把那个好的拆下来换到这个上面的  详情 回复 发表于 2013-1-7 16:43
发表于 2013-1-7 16:43:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-7 16:47:54 | 只看该作者 �
sclee 发表于 2013-1-7 11:32
樓主的銲接基本功真是厲害,
第一次看到細漆包線拆IC的方法,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:02
同意楼主: 5
是呀,那时候我就不知道***这东西  发表于 2013-1-18 10:09
发表于 2013-1-8 13:17:23 | 只看该作者 �
话说那个漆包线真心的不好弄啊
漆包线的一头焊在一点上不就可以了。  详情 回复 发表于 2014-7-15 22:43
发表于 2013-1-12 12:39:00 | 只看该作者 �
不错的方法,维修思路也很清晰
发表于 2013-1-18 08:39:13 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。这个用漆包线拆IC的方法是怎样的?呵呵
不懂。好像没听说过。我也只有一把电烙铁。教教!
不要和楼主学。这种方法拆下的IC引脚要经过整形才能装回去,时间长,效率却很低,不如直接用风枪。  详情 回复 发表于 2013-1-18 09:12
发表于 2013-1-18 09:12:24 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
那不一定,在那种没有配件的情况下,万一用风枪把芯片吹坏了怎么办?我也说了啊,配件宝贵,在淘宝定的话不得4天时间啊,所以是为了安全起见,要不然我也知道用风枪快啊,至于我这个方法我自认为很好,只是可能大家没  详情 回复 发表于 2013-1-18 22:32
同意楼主: 5
还是风枪好用呀  发表于 2013-1-18 10:10
发表于 2013-1-18 22:32:29 | 只看该作者 �
那不一定,在那种没有配件的情况下,万一用风枪把芯片吹坏了怎么办?我也说了啊,配件宝贵,在淘宝定的话不得4天时间啊,所以是为了安全起见,要不然我也知道用风枪快啊,至于我这个方法我自认为很好,只是可能大家没试过而觉得不好罢了
“风枪把芯片吹坏”,温度设定合适是可以避免的。 另外,你用的方法至少20多年就有人采用了,我十几年前也用过,当然没用漆包线,而是琴弦。正是自己用过,所以我才表示反对。  详情 回复 发表于 2013-1-19 08:59
发表于 2013-1-19 08:59:21 | 只看该作者 �
junjun956 发表于 2013-1-18 22:32
那不一定,在那种没有配件的情况下,万一用风枪把芯片吹坏了怎么办?我也说了啊,配件宝贵,在淘宝定的话 ...
发表于 2013-2-17 14:23:23 | 只看该作者 �
风枪调到合适的温度应该不会吹坏芯片吧!
用风枪吹芯片的四周,只要不正对芯片基本没什么问题。  详情 回复 发表于 2014-7-15 22:45
发表于 2013-2-19 16:35:36 | 只看该作者 �
学习了,赞一个。
