楼主: junjun956
刚刚修好的上海亚泰0.75KW变频器,算是秒杀吧!
发表于 2013-2-20 20:16:57 | 只看该作者 �
思路清晰,好技术,维修的质量好
发表于 2013-2-22 16:22:48 | 只看该作者 �
关键是如果用风枪温度刚刚好,芯片会坏吗?
如果吹芯片的中心,呵呵坏的几率就大了。  详情 回复 发表于 2014-7-15 22:46
呵呵!什么事情都哟可能发生啊,配件宝贵的情况下为了安全起见啊  详情 回复 发表于 2013-2-22 21:34
发表于 2013-2-22 21:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-24 12:21:39 | 只看该作者 �
刚开始用风枪还真会把底板吹起泡,但现在是不会有这种现象的了,像我们修工控板卡的,不会用风枪还是没得谈的,还有就是铬铁功夫不行也做不来,因为都是密脚贴片四边IC的多。
发表于 2013-2-25 19:02:32 | 只看该作者 �
看看有好内容不。
发表于 2013-2-27 14:25:22 | 只看该作者 �
方法很重要,维修思路清晰
发表于 2013-3-1 18:10:25 | 只看该作者 �
会修这个 真是赚钱
发表于 2013-3-1 23:35:32 | 只看该作者 �
风枪一般来说不会把芯片吹坏的,但有种情况需要注意:芯片通过底部焊盘大面积接地散热。这个时候就要特别注意了
发表于 2013-3-20 10:17:55 | 只看该作者 �
两边的IC直接用烙铁拖锡两边速度快点就能掉了
发表于 2013-3-24 19:25:30 | 只看该作者 �
第一次知道用漆包线拆IC的方法,不管怎样,还是学习一下
这是没有办法的办法,以前学主板维修时都会教这个的。  详情 回复 发表于 2014-7-15 22:48
发表于 2013-3-25 14:11:02 | 只看该作者 �
有配件就是好办,没配件真是头大,知道哪坏了也修不好。。。。。
发表于 2013-3-27 21:42:09 | 只看该作者 �
这种取IC的方法没有见过,也许现在没有了
发表于 2013-3-28 08:31:58 | 只看该作者 �
这个芯片的驱动芯片看上去不是高压输出的,有打704的必要吗?
不要忘记IGBT的驱动级时MOS管一旦出现问题是会有高压的。  发表于 2014-7-15 22:50
原本上面有打有704,所以芯片焊好之后也照样 打点啊  详情 回复 发表于 2013-3-28 21:30
发表于 2013-3-28 21:30:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 21:30:21 | 只看该作者 �
9年前用堆锡法拆480解码,那时候想起来真愚蠢。
发表于 2013-4-5 15:48:19 | 只看该作者 �
才收200呀 收500我看他也会出的
收500的话别人可能考虑买个新的了,这个变频器小,不比那些大的。  详情 回复 发表于 2013-4-6 20:22
发表于 2013-4-6 20:22:31 | 只看该作者 �
李涛白超 发表于 2013-4-5 15:48
才收200呀 收500我看他也会出的
发表于 2013-4-9 10:45:20 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-4-14 03:41:15 | 只看该作者 �
开机费收800,不修拉倒!这么小功率的没有维修价值。
发表于 2013-4-18 17:52:54 | 只看该作者 �
思路清晰,好技术,
