查看: 5170|回复: 28
[主板维修]
CPU 沒电压?
发表于 2013-1-4 19:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V  4PIN 12V电压,但是
上下管G   S都没电压,12伏供电正常,主电压IC是RT8802A,1脚是0V,1脚EN/VTT為何0V,如何查呢?
补充内容 (2013-1-5 17:19):
补充内容 (2013-1-5 17:27):
一直都找不出EN电压是那裏產生出來的.知道的人告訴我一聲,已經找了二天了,測試卡也並不是出現00,而是出現55, CPU上只有VDDA2.5V有 ,其他的都無,就連CPU的複位也沒有
补充内容 (2013-1-5 17:29):
能否有人告訢我一個方向,讓我好找,不然真是一個頭二個大
补充内容 (2013-1-7 08:45):
問一下 是VCC_DDR信號給EN/VTT,還是EN/VTT信號給VCC_DDR呢??
补充内容 (2013-1-7 19:34):
發現把MS-6的5脚跳開 EN/VTT會出來3.3V左右的电压,但是把MS-6腳閉合就會變成0V輸出了,不知這是什麼問題呢?是MS-6晶片壞了嗎???還是有其他原因呢?
发表于 2013-1-4 19:05:47 | 只看该作者 �
  LZ啊!你看看图纸那是什么脚,是EN还是什么信号再来问,怎么解决
发表于 2013-1-4 20:05:03 | 只看该作者 �
先查RT8802A 供电脚 开启脚EN  VID信号 这三个条件满足了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-5 23:28
发表于 2013-1-4 20:26:38 | 只看该作者 �
换RT8802A
查清楚再换啊,EN都没有,如果换了一样没EN,还不是要重新查电路  详情 回复 发表于 2013-1-4 21:12
发表于 2013-1-4 21:11:45 | 只看该作者 �
这种板桥有问题,CPU电压有时也不会出来的.
发表于 2013-1-4 21:12:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 21:24:52 | 只看该作者 �
看pdf查电路啊,en没有怎么会有电压
发表于 2013-1-4 22:46:09 | 只看该作者 �
我修过这个芯片的主板,8802a 查1脚1.2v 12脚 1.2v 31脚5v!换芯片!!!
发表于 2013-1-4 23:10:43 | 只看该作者 �
心晴 发表于 2013-1-4 21:24
看pdf查电路啊,en没有怎么会有电压
VCORE_EN# 和VCC_DDR 都沒有电压 不知從和查起??
发表于 2013-1-4 23:12:40 | 只看该作者 �
我是1脚是0V 12脚是1.3V 31脚是5V
发表于 2013-1-4 23:28:33 | 只看该作者 �
供电脚VDD=5V  开启脚EN/VTT=0V  VID信号都0V 対地阻值500左右
发表于 2013-1-5 00:00:49 | 只看该作者 �
追下EN脚的信号看是哪里发出来的吧,线路有没有问题导致没有VCORE电压
发表于 2013-1-5 09:07:59 | 只看该作者 �
VCC_DDR對地阻值只有22  是不是有短路了呢??
发表于 2013-1-5 10:34:53 | 只看该作者 �
en是芯片开启信号,没有的话,有两种可能一种是前端有断路或短路或者1.2v没转换出来,或者芯片有问题把en脚拉低。我建议你先换芯片试试,几分钟搞定。还不好的话你跑线吧!
发表于 2013-1-5 13:14:29 | 只看该作者 �
狂想曲 发表于 2013-1-5 10:34
en是芯片开启信号,没有的话,有两种可能一种是前端有断路或短路或者1.2v没转换出来,或者芯片有问题把 ...
EN电压是MS-6的6脚發出來的嗎?
发表于 2013-1-5 14:42:00 | 只看该作者 �
搞得我快瘋了... 有沒有人能教我一下要如何去測呢??
发表于 2013-1-5 17:23:53 | 只看该作者 �
圖上正方框那個VCC_DDR 沒有电压,也查電路圖上所以VCC_DDR的位置也都沒有电压形成,不知VCC_DDR這個电压是如何產生的??
这个应该是低电平开启的吧  详情 回复 发表于 2013-1-6 10:06
发表于 2013-1-5 23:34:06 | 只看该作者 �
有图纸应该好查啦,查下这个VCC-DDR从哪过来呀。
发表于 2013-1-6 09:44:53 | 只看该作者 �
下载一个  图纸看一下
发表于 2013-1-6 10:06:27 | 只看该作者 �
jjeeon 发表于 2013-1-5 17:23
圖上正方框那個VCC_DDR 沒有电压,也查電路圖上所以VCC_DDR的位置也都沒有电压形成,不知VCC_DDR這個电压是 ...
这个应该是低电平开启的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-6 10:25
